Elektronik Praxis
Elektronik-Sets für Einsteiger
Einfache Schaltungen für Einsteiger und Fortgeschrittene
Logische Schaltungen mit Tastern, Dioden und Transistoren
Grundschaltungen mit dem NE555
  • Grundschaltung: NE555 als astabile Kippstufe
  • Grundschaltung: NE555 als akustischer Signalgeber
  • Grundschaltung: NE555 als bistabile Kippstufe
  • Grundschaltung: NE555 als Negator
  • Grundschaltung: NE555 als Komparator
  • Grundschaltung: NE555 als Schmitt-Trigger
  • Grundschaltung: NE555 als monostabile Kippstufe
  • Grundschaltung: NE555 als RS-Flip-Flop
Experimente mit dem NE555
  • Experimente: NE555 als astabile Kippstufe
  • Experimente: Discharge vom NE555
  • Experimente: NE555 als akustischer Signalgeber
  • Experimente: Trigger und Reset vom NE555
  • Experimente: Trigger, Reset und Threshold vom NE555
  • Experimente: Trigger und Threshold vom NE555
  • Experimente: NE555 als Schmitt-Trigger
  • Experimente: NE555 als monostabile Kippstufe
  • Experimente: Ausgang (Output) vom NE555
  • Experimente: Steuerspannung (Control Voltage) vom NE555
Anwendungen mit dem NE555
  • Einfacher LED-Blitzer mit NE555
  • Einfacher LED-Blinker mit NE555
  • Einfacher LED-Wechselblinker mit NE555
  • Helligkeitsabhängige Beleuchtung mit NE555
  • LED-Helligkeit steuern mit NE555
  • Glimmende LED mit NE555
  • Prellfreier Taster mit NE555
  • Retriggerbare monostabile Kippstufe mit NE555
  • Einfacher On-Off-Toggle-Schalter mit NE555
  • Alarmschaltung mit NE555
  • Alarmschaltung mit Berührungssensor mit NE555
  • Einfacher On-Off-Zeitschalter mit NE555
  • Einstellbarer On-Off-Zeitschalter mit NE555
  • Einschaltverzögerung mit NE555
  • Ausschaltverzögerung mit NE555
  • Einstellbarer Langzeit-Timer mit NE555
  • Tagschaltung mit NE555
  • Nachtschaltung mit NE555
  • Einfacher Taktgenerator mit NE555
  • Einstellbarer Taktgenerator mit NE555
  • Einstellbares Metronom mit NE555
  • Einfacher Tongenerator mit NE555
  • Alarmgeber mit NE555
  • Spannung verdoppeln mit NE555
  • Negative Spannung mit NE555
Anwendungsbezogene Schaltungen
Formelbuch für Elektroniker, Techniker und Maker
Das Formelbuch für Elektroniker, Techniker und Maker
Alle wichtigen Formeln aus Mathematik, Physik, Elektronik, Regelungstechnik und Digitaltechnik.
Klar strukturiert, sofort griffbereit, praktisch im A5-Ringbuchformat mit viel Platz für eigene Notizen und Ergänzungen.
Entwickelt von Elektronikern für Auszubildende, Studenten, Elektronik-Praktiker und Maker.
Formelbuch + eBook bestellen
Bauteile, Sensoren und Aktoren
Integrierte Schaltkreise (IC)
Sensoren
Module zur Eingabe / Input
Module zur Ausgabe / Output
Displays
Funkmodule
Bauteile zum Experimentieren
Energieversorgung
Kennzeichnung von Bauteilen
Kennzeichnung von Bauteilen in Schaltungen und Schaltplänen
Roboter
Mikrocontroller-Boards
Bücher und eBooks zu Schaltungen und Elektronik-Praxis
Messen in der Elektronik
Schaltung aufbauen und Messen lernen
Das Elektronik-Set Advanced Edition ist ein Upgrade-Set für das Elektronik-Set Starter Edition. Mit dem Elektronik-Set Advanced Edition erweiterst Du Dein Elektronik-Set Starter Edition mit weiteren Bauteilen, um Messen zu lernen.
Was kannst Du mit Elektronik-Set Advanced Edition machen?
Elektronik-Set jetzt bestellen Mehr Informationen
Grundlagen der Elektronik
Elektronik-Set Sensor Edition
Elektronik-Set Sensor Edition mit den beliebtesten Sensoren zum Messen von Temperatur, Helligkeit, Lautstärke und Entfernung, sowie Erkennen von Bewegung und Annäherung.
Es ist eine Erweiterung zu unseren Elektronik-Sets Pico Edition und Pico WLAN Edition.
Damit kannst Du ein digitales Thermometer mit Display bauen, einen Distanzmesser, Bewegungsmelder, Klatschschalter, Diebstahlwarner, berührungslosen Schalter und vieles mehr.
Elektronik-Set Sensor Edition bestellen
Elektronik-Set Eingabe Ausgabe Edition
Elektronik-Set Eingabe Ausgabe Edition mit den beliebtesten Bauteilen zur Eingabe, Ausgabe und Steuerung. Es ist eine Erweiterung zu unseren Elektronik-Sets Pico Edition und Pico WLAN Edition.
Damit kannst Du MP3-Dateien abspielen, eine Stoppuhr bauen, einen Servo-Motor mit Drehschalter oder Joystick steuern, Lichteffekte mit einem WS2812-LED-Lichtstreifen erzeugen, Schalten mit einem Relais und Signalisieren mit einem Vibrationsmotor.
Elektronik-Set Eingabe Ausgabe Edition bestellen
Elektronik Set Mein Projekt
Erstelle Dir Dein individuelles Elektronik-Set
Du hast eine Projekt-Idee und brauchst noch ein paar Bauteile, Sensoren, Displays oder andere Komponenten? Dann stelle Dir ein eigenes, individuelles Elektronik-Set zusammen.
Eigenes Elektronik-Set konfigurieren
Zum Newsletter anmelden
Über Aktuelles, Neuigkeiten und Angebote sofort informiert sein.
Hinweise zum Datenschutz und zum Abmelden.
