LED-Blinker
Diese LED-Blinker-Schaltung ist die einfachste Schaltung mit vergleichsweise wenigen Bauteilen, bei der von sich aus etwas passiert und die zum Ausprobieren und Experimentieren einlädt.
Diese Schaltung verdeutlicht das Verhalten von Transistoren und Kondensatoren.
In der Grundform leuchtet die Leuchtdiode und blinkt etwas. Mit weiteren Experimenten kann man die Leuchtdiode zum Glimmen oder zum Flackern bringen.
Hinweis: Die LED-Blinker-Schaltung ist eine komplexe Schaltung mit vielen Bauteilen auf engem Raum. Schnell hat man sich auf dem Steckbrett versteckt. Baue deshalb die beiden Transistorschaltungen separat auf und verbinde sie dann zum Schluss mit dem Widerstand R4 und dem Kondensator C1.
- LED1: Leuchtdiode, rot
- TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
- TRS2: Transistor, PN2222 (BC547)
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R3: Widerstand, 220 Ohm (Rot-Rot-Schwarz-Schwarz-Braun)
- R4: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
Experimente
Die LED-Blinker-Schaltung lädt regelrecht zum Experimentieren ein. In dieser Grundschaltung sind die Werte der Widerständen und Kondensator eher weniger sinnvoll gewählt. Aber, die Intensität und Geschwindigkeit des Blinkens muss je nach Anwendungsfall individuell eingestellt werden. Durch andere Bauteilwerte lässt sich das Blinken einstellen.
1. Tausche R1 gegen 5,1 kOhm.
2. Tausche C1 gegen 10 µF.
3. Tausche R2 gegen 5,1 und dann 10 kOhm.
4. Tausche R3 gegen 10 kOhm.
Beobachtungen und Erklärungen
1. Hoppla, die Leuchtdiode blinkt nicht mehr.
2. Die Leuchtdiode blinkt viel schneller.
3. Ein höherer Widerstand führt dazu, dass die Leuchtdiode länger ausbleibt.
4. Ein höherer Widerstand führt dazu, dass die Leuchtdiode schneller blinkt.
Den LED-Blinker selber aufbauen und experimentieren
