Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
Experiment mit einem einfachen Stromkreis
Diese Schaltung ist ein einfacher Stromkreis mit einer Batterie als Spannungsquelle bzw. Leistungserzeuger und einer Leuchtdiode mit Widerstand als Verbraucher. Mit Druck auf den Taster kann man den Stromkreis schließen und öffnen und damit die LED einschalten bzw. ausschalten.
Verwende anstatt der LED einen Summer oder schalte den Summer parallel zu LED, um ein akustische Signal zu erhalten.
  • S1: Taster oder Schalter
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
Aufbau
  • Achte auf die Polarität der Leuchtdiode. Nur wenn die Leuchtdiode richtig herum eingebaut ist, dann leuchtet sie.
  • Der Widerstand ist wichtig. Warum? Eine Leuchtdiode wird mit dem Strom gesteuert. Aber, ist der Widerstandswert zu klein, dann ist der Strom zu groß und dann geht eine Leuchtdiode kaputt. Damit das nicht passiert, muss der Strom und auch die Spannung begrenzt werden. Das macht man typischerweise mit einem Widerstand, der als Vorwiderstand bezeichnet wird.
  • Wenn Dir der richtige Einbau des Tasters Schwierigkeiten bereitet, dann lass ihn erstmal weg und ersetze ihn durch eine Drahtbrücke. Durch Ziehen und Stecken der Drahtbrücke kannst Du das Betätigen des Tasters nachempfinden.
Darf es etwas mehr sein?
Die Leuchtdiode in dieser Schaltung leuchtet immer dann, wenn der Stromkreis mit dem Taster geschlossen wird. Logisch, denn nur dann kann in dem Stromkreis ein Strom fließen. Die Leuchtdiode leuchtet dann, wenn der Taster gedrückt wird. Soweit so einfach. Doch wie muss die Schaltung verändert werden, damit die Leuchtdiode im Normalzustand leuchtet und beim Betätigen des Tasters ausgeht?
Weitere Schaltungen und Experimente mit Tastern
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
