Einschaltverzögerung mit NE555
Bei dieser Schaltung handelt es sich um eine Einschaltverzögerung mit einem NE555. Einschaltverzögerung bedeutet, dass etwas eingeschaltet wird, aber erst mit einer zeitlichen Verzögerung.
Die Basis dieser Verzögerungsschaltung ist die Schmitt-Trigger-Funktion des NE555.
Die rote Leuchtdiode leuchtet im Einschaltzustand, weil der Ausgang an Pin 3 den Zustand LOW hat und intern auf GND geschaltet ist. Nach dem Einschalten wird der Kondensator C1 aufgeladen. Ab einem bestimmten Spannungswert schaltet der Ausgang des NE555 um und die rote Leuchtdiode (LED1) geht aus und die grüne Leuchtdiode (LED2) geht an.
Bei einem größeren Kondensator C1 leuchtet die rote Leuchtdiode deutlich länger und die grüne Leuchtdiode geht später an.
- IC1: Timer NE555
- C1: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF
- R1: Metallfilm-Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
- R2: Metallfilm-Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, grün
Zum Experimentieren:
Experimente
Experiment zur Verzögerungszeit
In dieser Schaltung mit dem NE555 sind der Kondensator C1 und der Widerstand R1 die Zeit-bestimmenden Bauteile. Wenn man den Kondensator C1 mit einer größeren Kapazität wählt, dann kann man die Dauer der Einschaltverzögerung verlängern.
Ein Kondensator mit zum Beispiel 100 µF verlängert nicht nur die Zeit, sondern man kann dem Kondensator mit Hilfe eines Spannungsmessers an MP1 beim Laden zusehen. Hier ist es so, dass man die Spannung am Widerstand R1 gegen GND misst. Dabei sinkt die Spannung.
- Ausschaltverzögerung und Einschaltverzögerung mit CMOS-555
- Einschaltverzögerung
- Ausschaltverzögerung / Nachlaufsteuerung
- Einschaltverzögerung (Delay ON Timer) mit IC 4093 (NAND)
- Ausschaltverzögerung (Delay OFF Timer) mit IC 4093 (NAND)
- Einstellbarer Langzeit-Timer mit NE555
- Raspberry Pi Pico als Einschaltverzögerung
