AMS1117-Festspannungsregler-Modul
Wichtig
Wenn Du dieses Bauteil zum ersten Mal einsetzt, besorge Dir das Datenblatt dafür.
  • Spannungsregelung mit Rauschunterdrückung und Überstrom- und Überhitzungsschutz
  • Eingangs-Ausgangs-Differenz von 1 Volt
  • Ausgangsstrom von bis zu 800 mA
Der AMS1117 von Advanced Monolithic Systems ist ein einstellbarer oder fester linearer Spannungsregler, der häufig in elektronischen Schaltungen verwendet wird, wenn eine zuverlässige Spannungsversorgung erforderlich ist.
Ein AMS1117-Modul ist eine kleine Platine mit gelöteten Pins zum Stecken auf ein Steckbrett. Das AMS1117-IC ist darauf gelötet und mit zusätzlicher Beschaltung versehen und somit sofort, in der Regel als Festspannungsregler, verwendbar.
Das ist immer dann notwendig, wenn in einer Schaltung oder einem Aufbau die Betriebsspannung für manche Komponenten niedriger sein muss.
Beispielsweise mit dem Typ AMS1117-3.3 von mindestens 4,3 auf 3,3 Volt. Oder mit dem Typ AMS1117-5.0 von mindestens 6,0 auf 5,0 Volt.
Es gibt folgende Typen mit ihren Ausgangsspannungen:
  • AMS1117-1.5 für 1,5 V
  • AMS1117-1.8 für 1,8 V
  • AMS1117-2.5 für 2,5 V
  • AMS1117-2.85 für 2,85 V
  • AMS1117-3.3 für 3,3 V
  • AMS1117-5.0 für 5,0 V
Ein AMS1117 regelt eine mindestens 1 Volt höhere Eingangsspannung auf eine konstante Ausgangsspannung herunter. Die maximale Eingangsspannung beträgt 15 Volt.
Pinbelegung
  • VIN: Eingangsspannung, größer 1 Volt als die Ausgangsspannung
  • OUT: Ausgangsspannung, abhängig vom Typ
  • GND: gemeinsame Masse für die Eingangs- und Ausgangsspannung
Der AMS1117-Festspannungsregler regelt die Eingangsspannung auf die gewünschte Ausgangsspannung herunter, womit die Versorgung weiterer Schaltungen oder Bauteile möglich ist.
Die Eingangsspannung und Ausgangsspannung haben am Festspannungsregler eine gemeinsame Masse (GND).
Online-Workshop
Online-Workshop buchen
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Zum PicoTalk
