UND-Schaltung mit Tastern
Eine UND-Schaltung ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der eine UND der andere Taster gleichzeitig gedrückt werden.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass eine Funktion erst dann ausgelöst wird, wenn beide Taster zusammen gedrückt werden. Beispielsweise bei einer Stanze, bei der man verhindern will, dass der Bediener versehentlich eine Hand in der Stanze hat.
  • S1: Taster
  • S2: Taster
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
Übung 1
  1. Was ist die Funktion der Schaltung?
  2. Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die folgenden Tasterstellungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Taster S2 Taster S1 Leuchtdiode
offen offen
offen gedrückt
gedrückt offen
gedrückt gedrückt
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen UND-Verknüpfung wieder.
Teilen:
