LoRa-Modul: RAK4200 Breakout Board von RAK Wireless
Wichtig
Der Hersteller RAK Wireless empfiehlt, zuerst die Antenne an das RAK4200 Breakout Board zu schrauben, bevor es mit Strom versorgt wird. Sonst besteht die Gefahr, das RAK4200-Modul zu beschädigen.
  • Low-Power- und Long-Range-Kommunikation mit LoRa
  • Endgerät für ein LoRaWAN
  • IoT-Anwendungen: Vernetzung von Sensoren und Aktoren
  • Gebäudeautomation
  • Heimautomation
Das RAK4200 Breakout Board von RAK Wireless ist eine Platine, auf der sich das RAK4200-Modul befindet. In diesem Modul ist eine STM32L071KB-MCU und ein SX1276-LoRa-Transceiver integriert. Zum besseren Zugriff sind die Anschlüsse des RAK4200-Moduls auf die Header-Pins der Platine herausgeführt. Außerdem hat das Breakout Board einen Antennen-Anschluss für eine externe Antenne.
Das RAK4200-Modul hat einen extrem niedrigen Stromverbrauch im Schlafmodus und eine hohe LoRa-Ausgangsleistung (19 dBm) im Arbeitsmodus.
Das RAK4200-Modul unterstützt die LoRaWAN-Spezifikation Version 1.0.2. Außerdem ist es möglich LoRa-P2P-Kommunikation zu betreiben.
Leistungsmerkmale
  • MCU: STM32L071KB
  • Flash-Memory: 128 kByte mit ECC
  • RAM: 20 kByte
  • I/O-Ports: UART / I2C / GPIO (SPI direkt zum SX1276)
  • LoRa-Transceiver: Semtech SX1276
  • Frequenzbereich: 863 bis 923 MHz
  • Bandbreite: 7,8 bis 500 kHz
  • LoRa-Sendeleistung: bis zu 19 dBm
  • Betriebsspannung: 2,0 bis 3,6 V
  • Stromverbrauch: 9,4 µA (bis 1,08 μA bei 2,0 V) im Schlafmodus
  • Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
  • Antennenanschluss: RP-SMA
Lieferumfang
  • RAK4200 Breakout Board (Platine mit Pin-Header und Antennen-Anschluss)
  • Externe Antenne
  • Mehrere Verbindungskabel, 20 cm, Buchse auf Buchse
Pinbelegung, Stromversorgung und Stromverbrauch
Die Stromversorgung des RAK4200 erfolgt in der Regel über einen Mikrocontroller mit 3,3 Volt. Der Stromverbrauch liegt bei etwa 4 mA (0,004 A) im Ruhezustand. Bei der Steuerung über die UART-Schnittstelle steigt der Stromverbrauch nicht an.
Um das RAK4200 Breakout Board mit einem Mikrocontroller zu steuern, sollten beide Geräte mit dem UART2 verbunden werden.
Konfiguration und Steuerung über UART
  • Das RAK4200 Breakout Board hat zwei UART-Schnittstellen.
  • Grundsätzlich eignen sich beide zur Konfiguration und Steuerung mit AT-Kommandos.
  • Der Hersteller empfiehlt UART2 (TX2/RX2) zu verwenden.
Beim Verbinden mit UART2 sind folgenden Parameter zu verwenden:
  • Baudrade (Baud): 115200
  • Anzahl der Daten-Bits (Bit): 8
  • Anzahl der Stop-Bits (Bit): 1
  • Parität: keine (None)
Dokumentation vom Hersteller RAK Wireless
Anwendungen mit dem Raspberry Pi Pico und dem RAK4200 Breakout Board
Alternative
