NICHT (NOT) aus NICHT-UND (NAND) mit CD4093 bauen
Um ein NICHT-Gatter (NOT) mit Hilfe eines NICHT-UND-Gatters (NAND) zu bauen, reicht es aus die Eingänge A und B zu einem Eingang A miteinander zu verbinden. Der Ausgang Q des NICHT-UND-Gatters (NAND) liefert dann das invertierte Signal vom Eingang A, genau wie es ein NICHT-Gatter tun würde.
Dazu verwenden wir das CMOS-IC CD4093. Es enthält vier NAND-Gatter mit je zwei Schmitt-Trigger-Eingängen.
Die Leuchtdiode D8 am Ausgang Q leuchtet immer dann, wenn der Schalter am Eingang A offen ist. Oder anders ausgedrückt, die Leuchtdiode D8 am Ausgang Q geht dann aus, wenn der Schalter am Eingang A geschlossen wird.
Hinweis: Schalterstellung oben (ON) = Schalter geschlossen = Leuchtdiode am Eingang leuchtet
  • S1...4: DIP-Schalter
  • R1: Widerstände, 10 kOhm (4 Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold)
Anwendung in der Praxis
Es gibt in der Praxis häufig das Problem, dass zwei Systeme, Schaltungen oder Geräte unterschiedlichen Schaltprinzipien folgen. So ist in diesem Elektronik-Guide festgelegt, dass der Zustand „0“ der elektrischen Spannung von 0 Volt (von GND) entspricht und der logische Zustand „1“ der elektrischen Spannung von VCC entspricht. Das ist aber eine willkürliche Festlegung. Es könnte auch umgekehrt sein. Wenn jetzt zwei Systeme die Zustände „0“ und „1“ unterschiedlich interpretieren, dann wären sie inkompatibel. Das logische NICHT kann durch das Invertieren der Signale bzw. Zustände die Kompatibilität herstellen. Erwartet ein System den Zustand „1“, das vorhergehende System liefert aber den Zustand „0“, dann kehrt ein NICHT-Gatter zwischen den Systemen die Zustände um und macht aus einer logischen „1“ eine logische „0“ und umgekehrt.
