Experimente: RGB-LED richtig beschalten
Was kann man bei einer RGB-LED schon falsch machen? Naja, Du kannst sie richtig oder auch falsch beschalten. Gemeint ist richtig in die Schaltung einbauen. Dabei ist die Unterscheidung der insgesamt 4 Anschlüsse der RGB-LED gar nicht das Problem. Es geht darum, wie die einzelnen Farben der LED sinnvoll angesteuert werden.
Die dargestellte Schaltung besteht aus zwei Teilen. Es sind zwei denkbare Varianten, wie man eine RGB-LED beschalten kann. Nur eine davon ist sinnvoll.
Es geht darum herauszufinden, wie eine RGB-LED funktioniert und wie man sie richtig beschaltet. Wir gehen auch der Frage nach, warum jede LED in der RGB-LED ihren eigenen Widerstand braucht.
- LED1: RGB-LED
- LED2: RGB-LED
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R3: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R4: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
Experimente
- Was ist der Nachteil der ersten Schaltung?
- Warum ist die zweite Schaltung besser?
Beobachtungen und Erklärungen
- Bei der ersten Schaltung leuchtet nur die rote LED in der RGB-LED. Der Grund ist, eine RGB-LED ist im Prinzip eine Parallelschaltung von drei unterschiedlichen Leuchtdioden. An jeder LED fällt eine andere Spannung ab. Die LED, an der die kleinste Spannung abfällt, leuchtet. Sie bestimmt die Spannung an den anderen LEDs, die für diese zu klein ist.
- Man muss eine RGB-LED so beschalten, dass man in einer LED die drei Farben Rot, Grün und Blau mit einem eigenen Widerstand separat ansteuert. Man kann die einzelnen Farben mit unterschiedlich hohem Strom (durch den Vorwiderstand) ansteuern, um aus den drei Farben eine Farbe zu mischen. Zum Beispiel mit je einem Potentiometer pro Farbe.
- Experimente: Parallelschaltung von Leuchtdioden
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- Experimente: Leuchtdioden mit unterschiedlichen Widerständen
- Experimente: Potentiometer im Stromkreis
