KY-012 - Aktiver Summer Modul
  • akustische Signalisierung
  • Tonausgabe mit festgelegter Frequenz (Tonhöhe)
  • Anwendung als Signalgeber in Timern, Uhren, Spielzeugen
Das Modul KY-012 ist eine Platine mit einem aktiven Summer und einer 3-poligen Steckverbindung. Der aktive Summer wird oft auch als Buzzer bezeichnet. Er wandelt ein elektrisches Signal in ein akustisches Signal um. In der Regel hat der Summer des Moduls eine festgelegte Frequenz und damit einen bestimmten Ton, der sich nicht ändern lässt.
Das Modul KY-012 kann einfach in Schaltungen integriert werden. Hierzu reicht eine Verbindung zu Ground (GND) bzw. 0 Volt und eine Verbindung an den Signalausgang einer Schaltung oder eines Mikrocontrollers.
Auf dem Summer ist in der Regel ein Etikett bzw. Aufkleber, der ein kleines Loch abdeckt. Dazu muss man folgendes Wissen, dass diese Summer sich auch für die Fertigung von Platinen eignen. Nach dem Lötvorgang ist es üblich, dass die Platinen „gewaschen“ werden. Der Aufkleber schützt den Summer vor eindringendem Wasser. Nach dem Waschvorgang kann der Aufkleber entfernt werden. Deshalb steht auf dem Aufkleber „REMOVE SEAL AFTER WASHING“.
In der Regel bekommt man das Summer-Modul KY-012 mit dem Aufkleber geliefert. Das heißt, man könnte diesen Aufkleber entfernen. Das sollte man aber nicht tun, weil der Summer recht laut ist. Durch den Aufkleber ist die Lautstärke etwas reduziert, was beim Experimentieren sinnvoll sein kann. Außerdem erkennt man an der Farbe der Beschriftung, welche Betriebsspannung der Summer hat.
Beschaltung
  • S: VCC (Signaleingang)
  • (-): GND
Der mittlere Pin ist in der Regel nicht belegt.
Schaltungen mit dem Summer
Online-Workshop
Online-Workshop buchen
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Zum PicoTalk
