ODER-Schaltung mit Tastern
Eine ODER-Schaltung ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der eine ODER der andere Taster gedrückt wird.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist die Möglichkeit eine Funktion mit unterschiedlichen Tastern auslösen zu können. Wichtig ist, dass die Funktion nur mit dem Taster oder Schalter ausgeschaltet werden kann, der sie auch einschaltet.
  • S1: Taster
  • S2: Taster
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
Übung 1
  1. Was ist die Funktion der Schaltung?
  2. Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die folgenden Tasterstellungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Taster S2 Taster S1 Leuchtdiode
offen offen
offen gedrückt
gedrückt offen
gedrückt gedrückt
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen ODER-Verknüpfung wieder.
