Relais
- potentialfreies Schalten
- kleine Spannung schaltet große Spannung
- Gleichspannung schaltet Wechselspannung
Relais sind elektromagnetische oder elektromechanische Schalter. Sie werden zum Ein-, Aus- und Umschalten von Stromkreisen verwendet.
Ein Vorteil ist, dass Steuer- und Laststromkreis galvanisch voneinander getrennt sind. In einer Schaltung ist eine solche Trennung notwendig, wenn beide Stromkreise bezüglich Spannung und Strom nicht kompatibel sind. Man braucht also ein Bauteil oder einen Schaltkreis, der beide elektrisch voneinander trennt, aber funktional trotzdem eine Verbindung ermöglicht. Ein solches Bauteil kann ein Relais sein.
Vereinfacht gesagt, kann man mit Hilfe eines Relais mit kleinen Spannungen, große Spannungen schalten. Oder mit einer Gleichspannung eine Wechselspannung schalten.
Relais beschalten
Beschaltung der Eingangsseite
Um ein Relais anzusteuern braucht es nicht viel: Ein Transistor, zwei Widerstände und eine Diode. Welche genau das sind, hängt vom Relais ab. Aus diesem Grund werden gerne Relais-Boards verwendet, weil hier die notwendigen Bauteile korrekt dimensioniert und auf der Platine mit dem Relais richtig verschaltet sind.
Beschaltung der Ausgangsseite zum schaltenden Gerät
Die Ausgangsseite eines Relais sind sogenannte Arbeitskontakte, die je nach Relais unterschiedliche Funktionen aufweisen können.
- Schließer (Normally Open, NO): Der Schließer ist im Ruhezustand geöffnet (offener Kontakt bei unbestromten Relais). Erst wenn im Steuerstromkreis ein Strom fließt, dann schließt sich dieser Arbeitskontakt.
- Öffner (Normally Closed, NC): Der Öffner ist im Ruhezustand geschlossen (geschlossener Kontakt bei bestromten Relais). Erst wenn im Steuerstromkreis ein Strom fließt, dann öffnen sich dieser Arbeitskontakt.
- COM ist der gemeinsame Anschlusspunkt für beide Arbeitskontakte, an dem die andere Seite des Stromkreises angeschlossen werden muss.
Wie sind die drei Anschlüsse funktional miteinander verbunden?
- Im spannungslosen Zustand ist der Schaltkontakt zwischen COM und NC geschlossen und der Schaltkontakt zwischen COM und NO offen.
- Im Fall einer anliegenden Spannung ist der Schaltkontakt zwischen COM und NC geöffnet und der Schaltkontakt zwischen COM und NO geschlossen.
Wenn ein Gerät im Normal- bzw. Grundzustand ausgeschaltet ist, dann wäre das Gerät in Reihe zu COM und NO anzuschließen. Wäre das Gerät im Normalzustand eingeschaltet, dann wäre das Gerät in Reihe zu COM und NC anzuschließen.
Raspberry Pi Pico mit Relais
Online-Workshop
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
