Bauteil: WeActStudio RP2350B Core Board
Wichtig
Es gibt auch ein RP2350A Core Board, das aber eine längliche Platinen-Form hat ist und von der typischen Pin-Belegung abweicht.
  • 48 GPIOs sind auf zwei 30er Pinleisten herausgeführt (GPIO 0 bis GPIO 47).
  • Vergleichsweise kleine, fast quadratische Platine mit 41,4 x 41,1 mm.
  • USB-C-Steckverbindung zum Programmieren und für die Stromversorgung.
Das RP2350B Core Board von WeAct Studio ist ein kompaktes Mikrocontroller-Board mit dem RP2350B. Dieser Mikrocontroller verfügt über zwei ARM Cortex-M33- oder alternativ zwei Hazard3-RISC-V-Kerne mit einer Standard-Taktfrequenz von 150 MHz. Zur Ausstattung des Boards gehören 520 kByte SRAM sowie 16 MByte QSPI-Flash-Speicher vom Typ W25Q128JV. Zusätzlich sind Pins für einen optionalen externen PSRAM-Speicher vorhanden.
Mit seinen Abmessungen von nur 41,4 x 41,1 mm eignet sich das Board für kompakte Embedded-Anwendungen und Prototypen. Über zwei 30-polige Stiftleisten sind 48 GPIOs des RP2350B zugänglich. Das Board ist damit besonders für Anwendungen und Projekte geeignet, die viele GPIOs brauchen.
Die Stromversorgung und Programmierung erfolgen über einen USB-C-Anschluss.
WeAct Studio ist ein auf Embedded-Hardware spezialisiertes chinesisches Entwicklungsteam. Das Unternehmen entwickelt und produziert Mikrocontroller-Boards mit verschiedenen Mikrocontrollern. Auch STM und ESP32. Dabei verwendet es immer den Namenszusatz „Core Board“. Beispielsweise „RP2350B Core Board“ oder „ESP32-C6 Core Board“.
Eine Alternative ist das Core2350B von Waveshare, das aber keinen USB-C-Anschluss hat.
Pinout
