DHT22 / AM2302 - Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
DHT22/AM2302 - Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Wichtig
In den Datenblättern wird eine Samplingrate von 0,5 Hz angegeben. Was bedeutet das? Das sagt aus, dass man im Prinzip nur alle 2 Sekunden neue Werte auslesen kann. Öfter wird im Sensor nicht gemessen. Das bedeutet auch, dass je nach Zeitpunkt des Datenabrufs im Programmcode, die Werte schon älter als 2 Sekunden sein können. Das heißt wiederum, dass man ein schnelles Steigen oder Sinken der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht feststellen kann. Das heißt auch, dass die Messgeschwindigkeit, zum Beispiel für eine Sicherheitsabschaltung, zu langsam sein kann.
  • Temperatur messen (engl. Temperature)
  • Luftfeuchtigkeit messen (engl. Humidity)
Der DHT22, oft auch als AM2302 bezeichnet, ist ein digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Im Sensor-Gehäuse befinden sich ein kapazitiver Luftfeuchtigkeitssensor, ein Thermister und ein 8-Bit-Mikrocontroller, der die Daten in digitaler Form ausgibt.
In Sensor-Sets wird der DHT22 oft als Sensor-Modul vom Typ AM2302 beigelegt. Auf den ersten Blick ist der Unterschied nur, dass das Modul 3 Pins herausführt und die Platine über Befestigungslöcher verfügt. Allerdings befinden sich auf der Platine auch noch weitere Bauteile. Zum Beispiel eine Status-LED der Betriebsspannung und ein Pullup-Widerstand für die Datenleitung (nicht immer). Letzteres ist für eine stabile Datenübertragung sinnvoll und muss beim DHT22 ohne Platine oft zusätzlich beschaltet werden.
Im Datenblatt wird für den Pullup-Widerstand ein Wert von 5 kOhm bzw. 5,1 kOhm bei einer Kabellänge bis zu 20 m empfohlen. Bei einem längeren Kabel muss der Widerstandswert passend berechnet werden.
Der Temperaturmessbereich reicht von -40°C bis 80°C und der Messbereich der Luftfeuchtigkeit reicht von 0% bis 100% mit einer Genauigkeit bzw. Abweichung von ±0,5°C und ±2-5%. Oft findet man auch höhere Genauigkeitsangaben. Welche für den gerade verwendeten Sensor korrekt sind, muss man durch einen Test herausfinden.
Typische Anwendungen sind Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen in Innenräumen. Für Außenmessungen ist der Messbereich nicht groß genug. Vermutlich würde Messbereich und Genauigkeit zur Steuerung einer Klimaanlage ausreichen.
Pinbelegung
DHT22 - Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Sensor
  1. VCC: 3,3 bis 6 Volt
  2. Data
  3. NC: Nicht belegt
  4. GND
Sensor-Modul
  1. GND (links)
  2. VCC: 3,3 bis 6 Volt (mitte)
  3. Data (rechts)
Anwendungen mit DHT22
Online-Workshop
Online-Workshop buchen
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Zum PicoTalk
