CD4093 - 4-fach-NAND mit je 2 Schmitt-Trigger-Eingängen
Wichtig
Es gibt für das digitale IC vom Typ 4093 verschiedene Hersteller mit unterschiedlichen Bezeichnungen, die die Nummer 4093 und je nach Variante weitere Buchstaben enthalten.
  • CD4093B
  • HCF4093
  • MC14093
  • 4-fach NAND mit je 2 Eingängen
  • Schmitt-Trigger-Eingänge
  • Anwendung als monostabile und astabile Kippstufe
Das CMOS-IC vom Typ 4093 ist ein digitales Logikbauelement mit 4 unabhängigen NAND-Gattern mit je 2 Schmitt-Trigger-Eingängen.
Das NAND-Gatter wird wegen seiner universellen Eigenschaft besonders oft gebraucht. Mit mehreren NAND-Gattern lassen sich alle anderen logischen Gatter (UND, ODER, NICHT, NOR, XOR, XNOR) zusammenschalten.
Ein normales logisches Gatter kann nur definierte Pegel (Spannungen) als logische Zustände erkennen. Durch die zusätzlichen Schmitt-Trigger-Eingänge kann das logische NAND-Gatter auch abweichende, analoge Spannungen in digitale Pegel umwandeln und dann als logische Zustände verarbeiten. Auf diese Weise kann man kombinierte Analog-Digital-Schaltungen bauen. In reinen Digital-Schaltungen kann die Störanfälligkeit digitaler Eingänge reduziert werden, was bei Anwendungen wichtig ist, die stabile Eingangssignale erfordern.
Je nach Hersteller und Typ darf der Wert für die Betriebsspannung und die Eingangsspannung zwischen 3 und 18 Volt liegen. Der maximale Eingangsstrom je Eingang liegt bei unter 10 mA, weshalb die Eingänge möglichst hochohmig beschaltet werden sollten.
Schaltungen mit CD4093
Mit einem CD4093 experimentieren
Jetzt Online-Workshop buchen
