LED-Lampe mit LT1073-5
Dieser Bausatz ersetzt eine kleine Taschenlampe. Zusammen mit einem 1,2V-Akku, der nicht im Lieferumfang des Bausatzes enthalten ist, passen die Bauteile in ein kleines Gehäuse. Fertig ist die Mini-Lampe mit einer Leuchtdiode (LED).
Das IC in dieser Schaltung ist ein DC-DC-Konverter, der aus einer kleinen Spannung eine große wandeln kann.
Die Spannung des Akkus beeinflusst die Leuchtstärke der Leuchtdiode D2 nur gering. Ein Unterschied zwischen 1,2V und 1,5V ist praktisch nicht feststellbar.
Mit dem Kondensator C1 wird die Leuchtdiode heller und führt zum Nachleuchten beim Abschalten der Betriebsspannung. Wer die Leuchtstärke absenken will, der kann auch diesen Kondensator weglassen.
Die Spule L1 sollte im Optimalfall 82 µH betragen. Weil dieser Wert schlecht zu bekommen ist, tut es auch 68 µH. Nur ist dann das Strom-Spannungsverhalten nicht mehr optimal und die Schaltung verbraucht mehr Strom als eigentlich sein müsste.
Mit einem zusätzlichen Schalter oder Taster in Reihe zum Akku, kann die Schaltung (Leuchtdiode) abgeschaltet werden.
Bauteilliste
Zeichen Bauteil Wert / Typ
IC1 DC-DC-Konverter LT1073-5
L1 Spule 82 µH
C1 Kondensator 220 µF
D1 Diode 1N5818
D2 Leuchtdiode Weiss / Superhell
Sicherheitshinweise
Bitte bauen Sie die Schaltung mit viel Sorgfalt auf. Unsachgemäße Behandlung der Bauteile kann zur Zerstörung führen. Berücksichtigen Sie auch, dass die Bauteile für diese Schaltung ausgewählt wurden und eventuell für eine andere Anwendung nicht geeignet sind.
Der Nachbau und Betrieb geschieht auf eigene Gefahr! Jegliche Haftung für Schäden wird ausgeschlossen!
Bitte nicht direkt in die Leuchtdiode blicken. Schon nach wenigen Sekunden bleibt für ein paar Minuten ein Schleier im Blick zurück.
Schwierigkeitsgrad
Obwohl dieser Bausatz ein IC enthält, ist diese Schaltung auch für Anfänger geeignet. Diese Schaltung ist schnell aufgebaut und ermöglicht ein schnelles Erfolgserlebnis. Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich ein Gehäuse (z. B. eine Dose oder Schachtel) so anpassen, dass diese Schaltung mit Akku Platz findet.
