Experimente: Elektrolyt-Kondensator im Stromkreis (parallel geschaltet)
Wir wollen herausfinden, wie sich ein Elektrolyt-Kondensator, kurz Elko genannt, in einem Stromkreis verhält. Zum Vergleich bauen wir die Versuchsschaltung aus Leuchtdiode mit Vorwiderstand zwei mal auf. Parallel zur Leuchtdiode schalten wir einen oder mehrere Elektrolyt-Kondensator parallel.
Hier stellt sich die Frage, wie verhält sich ein Kondensator, wenn er parallel geschaltet wird? Zum Beispiel zu einer Leuchtdiode.
  • S1: Taster
  • S2: Taster
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • LED2: Leuchtdiode, rot
  • C2: Elektrolyt-Kondensator, 100 µF
  • C3: Elektrolyt-Kondensator, 100 µF
Die Schaltung mit Widerstand R1, Taster S1 und Leuchtdiode LED1 ist bekannt und von der Funktion her ganz einfach. Wird der Taster S1 gedrückt, dann leuchtet die Leuchtdiode LED1. Lässt man den Taster los, geht die Leuchtdiode aus. Für was brauchen wir diese Schaltung? Wir brauchen sie, um vergleichen zu können, ohne den rechten Teil der Schaltung umbauen zu müssen.
Im rechten Schaltungsteil werden zur Leuchtdiode LED2 zusätzlich die Kondensatoren C1, C2 und C3 parallel geschaltet.
Wird der Taster S2 gedrückt, dann leuchtet die Leuchtdiode LED2. Lässt man den Taster los, geht die Leuchtdiode aus. So weit, so gut. Doch was ist jetzt hier anders? Im ersten Moment nicht, aber wenn man genau hinschaut, dann schon. Drücke den Taster S2 noch einmal und schaue beim Loslassen genau von oben in die LED hinein. Kannst es jetzt erkennen? Die LED glimmt noch ein klein wenig nach. Ganz schwach nur, aber erkennbar.
Auch wenn der Effekt nicht besonders groß ist, lassen sich daraus ein paar Erkenntnisse ableiten.
  1. Der Kondensator bzw. die Parallelschaltung der Kondensatoren, die dadurch wie ein großer Kondensator wirken, dienen als Stromspeicher, der dann wirkt, wenn der Taster losgelassen wird und die Leuchtdiode eigentlich ausgehen sollte.
  2. Da der Strombedarf der Leuchtdiode sehr groß ist müsste der Kondensator deutlich größer sein, um länger und heller leuchten zu können.
Weitere Experimente und Schaltungen mit Kondensatoren
Teilen:
