KY-006 - Lautsprecher-Modul / Passiver Summer
  • akustische Signalisierung
  • hörbare Ausgabe von analogen Signalen
  • Anwendung als Signalgeber oder Tongeber
Das Modul KY-006 ist eine Platine mit einem kleinen Lautsprecher. Das Modul wird häufig als passiver Summer oder passiver Buzzer bezeichnet. Es ähnelt dem Summer-Modul vom Typ KY-012. Das KY-006 ist ein ganz einfacher Lautsprecher, der sich dafür eignet programmierbare Töne auszugeben. Allerdings eignet dieser Lautsprecher nur zur Ausgabe von summenden oder piepsenden Tönen.
Bei der Ton-Ausgabe muss man beachten, dass ein Ton einer bestimmten Frequenz entspricht. Eine Frequenz gibt zahlenmäßig an, wie oft sich ein Signalwechsel innerhalb einer Sekunde wiederholt. Je öfter der Signalwechsel stattfindet, desto höher ist die Frequenz bzw. der Ton.
Um wechselnde Töne von hoch nach tief oder von tief nach hoch zu erzeugen muss man die Frequenz ändern.
Eine Frequenz können wir mit Hilfe eines PWM-Signal-Generators erzeugen. Das funktioniert beim Raspberry Pi Pico an jedem GPIO-Pin und ist einfach zu programmieren. Ein PWM-Signal ist ein kontinuierlicher Signalwechsel zwischen High und Low.
Beschaltung
Das Modul hat 3 Pins, wobei nur 2 davon relevant sind:
  • S: Signaleingang
  • (-): GND
Die Betriebsspannung liegt je nach Quelle zwischen 1,5 und 15 Volt. Töne können im Bereich bis 2.500 Hz ausgegeben werden.
Anwendungen mit dem Lautsprecher-Modul
Online-Workshop
Online-Workshop buchen
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Zum PicoTalk
