NOR-Schaltung mit Dioden (Nicht-ODER)
Eine Nicht-ODER-Schaltung (NOR) ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der Eingang A UND der Eingang B mit 0 Volt verbunden sind.
Wenn eine der beiden Dioden mit 9 Volt verbinden ist, dann sperren sie.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass ein Strom über die Leuchtdiode erst dann fließt, wenn beide Eingänge zusammen mit 0 Volt verbunden sind.
Gute Beobachter werden feststellen, dass die Leuchtdiode auch dann leuchtet, wenn einer der beiden Eingänge oder beide zusammen unbeschaltet sind. Das ist richtig und dem Umstand geschuldet, dass die beiden Dioden erst wirken, wenn ein Potential anliegt. Diese Schaltung kann also nur dann funktionieren, wenn die Eingänge A und B wirklich beschaltet sind. Also entweder mit 9 Volt oder 0 Volt verbunden sind.
Hinweis: Die an den Eingängen angelegte Spannung von 9 Volt wird durch die Diodenspannung von etwa 0,7 Volt vermindert.
  • D1: Diode, 1N4007 (oder jede andere Diode)
  • D2: Diode, 1N4007 (oder jede andere Diode)
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
Übung 1
  1. Was ist die Funktion der Schaltung?
  2. Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B Eingang A Leuchtdiode
0 Volt 0 Volt
0 Volt 9 Volt
9 Volt 0 Volt
9 Volt 9 Volt
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen NICHT-ODER-Verknüpfung (NOR) wieder.
Jetzt Online-Workshop buchen
