Vielfachmessgerät / Multimeter
In der Praxis kommen kaum noch Einzelmessgeräte vor. Meistens verwendet man Vielfachmessgeräte. Ein Messgerät, mit dem man mehrere Messgrößen messen kann, wird als Vielfachmessgerät oder auch als Multimeter bezeichnet.
Es gibt analoge und digitale Vielfachmessgeräte. In der Regel kann man mit ihnen Gleichspannungen, Wechselspannungen, Gleichströmen, Wechselströmen und Widerstände messen. Für die Widerstandsmessung ist eine Hilfsspannung nötig, weil der Widerstandswert nur über eine Strom-Spannungs-Messung und anschließende Berechnung ermittelt werden kann. Oder der Widerstandswert wird über den Strom ermittelt. In beiden Fällen ist eine interne Spannungsquelle in Form einer Batterie notwendig.
Analoge Multimeter / Analogmultimeter (AMM)
Analoges Messgerät
Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Fabrikaten und Typen. Je nach Typ weichen Art, Anordnung und Zahl der Bedienelemente ab. Analoge Multimeter haben meist ein Drehspul-Messwerk. Das bedeutet, Vielfachmessgeräte sind im Wechselspannungsbereich auf den Effektivwert geeicht.
Digitale Multimeter / Digitalmultimeter (DMM)
Analoges Messgerät
Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Fabrikaten und Typen. Je nach Typ weichen Art, Anordnung und Zahl der Bedienelemente ab. Digitalmultimeter verfügen in der Regel über weniger Bedienelemente als Analogmultimeter.
Einfache digitale Messgeräte haben einen Drehschalter, mit dem die Messbereich umgeschaltet werden. Bessere und teurere digitale Messgeräte haben nur einen Drehschalter um Spannungs-, Strom- oder Widerstandsmessung einzustellen. Sie stellen den Messbereich automatisch ein.
Viele Digitalmultimeter besitzen zusätzliche Messfunktionen, wie Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangsprüfer sowie Dioden- und Transistortester. Manche können sogar Messwerte speichern.
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Produktempfehlungen
