Bauteil: ESP32-H2 Super Mini
Wichtig
Die Bezeichnung „Super Mini“ bezieht sich auf eine Bauform, die von verschiedenen Hersteller angeboten wird und deren Ausstattung je nach Hersteller variieren kann.
  • Zigbee und Thread
  • Bluetooth LE 5.3
  • kein WLAN
Das ESP32-H2 Super Mini ist ein kompaktes Mikrocontroller-Board auf Basis des ESP32-H2 von Espressif. Das Board unterstützt Bluetooth LE 5.3 und IEEE 802.15.4 für Zigbee, Thread und Matter. Damit ist es prädestiniert für Smart-Home-Anwendungen. Der Prozessor hat einen 32-Bit-RISC-V-Kern mit bis zu 96 MHz Taktfrequenz.
Im Gegensatz zu den verbreiteten ESP32-C3- und ESP32-S3-Varianten besitzt der ESP32-H2 kein WLAN-Modul. Dafür unterstützt es IEEE 802.15.4 und eignet sich insbesondere für ZigBee- und Thread-Netzwerke. Mit Bluetooth LE 5.3 verfügt es über eine weitere energieeffiziente Funktechnik.
Der ESP32-H2 ist für Smart-Home-Anwendungen optimiert, was es besonders für Smart-Home-Sensoren, Aktoren und batteriebetriebene IoT-Geräte mit ZigBee, Thread und Matter interessant macht.
Über USB-C lässt sich das Board programmieren und mit Strom versorgen.
Vergleichstabelle
Mikrocontroller ESP32-S3 ESP32-C3 ESP32-C6 ESP32-H2
Board
Größe 23,5 x 18 mm 22,52 x 18 mm 25 - 27 x 18 mm 23 - 25 x 18 mm
Header-Pins 2 x 9 2 x 8 2 x 10 2 x 9
Header-GPIOs 13 (1-13) + TX/RX 13 (0-10, 20, 21) 15 + TX/RX 15
Header-ADC-GPIOs 13 6 7 5
Ladecontroller x - x (LTH7R) x
RGB-LED WS2812 on GPIO48 - WS2812 on GPIO8 WS2812 on GPIO8
LED GPIO48 (Blau) GPIO8 (Blau) GPIO15 GPIO13 (Blau)
PSRAM 2 MByte - - -
Flash-Memory 4 MByte 4 MByte 4 MByte 4 MByte
USB OTG + Serial/JTAG Serial/JTAG Serial/JTAG Serial/JTAG
Deep Sleep - 4,8 uA (5 V) 54 uA (3.7 V BAT) 0,42 mA (BAT)
Taster Reset, Boot Reset, Boot Reset (EN), Boot (GPIO9) Reset, Boot
Chip
Chip ESP32-S3FH4R2 ESP32-C3 ESP32-C6 ESP32-H2
CPU Dual-Core Xtensa LX7 Single-Core RISC-V Single-Core RISC-V + Low-Power-Core Single-Core RISC-V
Taktfrequenz 240 MHz 160 MHz 160 MHz 96 MHz
SRAM 512 KByte 400 KByte 512 KByte 320 KByte
Flash-Memory - 4 MByte 4 MByte 4 MByte
Wi-Fi Wi-Fi 4 (2.4 GHz) Wi-Fi 4 (2.4 GHz) Wi-Fi 6 (2.4 GHz) -
Bluetooth BLE 5.4 BLE 5.4 BLE 5.3 BLE 5.3
Thread / Zigbee - - x x
Deep Sleep 7 uA 5 uA 7 uA 7 uA
GPIOs 45 22 30 / 22 19
ADC-Kanäle 20, 12-bit 6, 12-bit 7, 12-bit 5, 12-bit
Support bis 2033 2033 2035 2035
