das ELKO - Elektronik - Computertechnik - Kommunikationstechnik - Netzwerktechnik
Schnellsuche:
Newsletter:
anmelden abmelden
Widerstandsfarbcode-Tabelle (Widerstandscode / Farbcode)
Widerstände gibt es in verschiedenen Bauformen und Größen. Die häufigste Bauform ist ein Widerstandskörper, der mit einer Lackfarbe überzogen ist, auf der mehrere Farbringe aufgetragen sind. Die Farbringe (Widerstandscode/Farbcode) kennzeichnen (Widerstandskennzeichnung) einen bestimmten Widerstandswert und die Toleranz, mit der der Widerstandswert abweichen darf.
Widerstandsbestimmung mit der Widerstandsfarbcode-Tabelle
  1. WiderständeBevor man mit der Widerstandsbestimmung anfängt, muss man zählen, wieviele Farbringe auf dem Widerstand aufgebracht sind. Kohleschichtwiderstände haben üblicherweise 4 Ringe. Metallschichtwiderstände haben 5 Ringe. Bei Widerständen mit 5 Ringen ist der Widerstandswert etwas genauer angegeben.
  2. Dann muss man feststellen welcher Ring der erste ist. Üblicherweise versucht man herauszufinden, welcher Ring der letzte Ring ist. Es ist der Toleranzring, der angibt, wieviel Prozent der bestimmte Widerstandswert vom tatsächlichen Widerstandswert abweichen darf.
    Meistens hat der Toleranzring die Farbe Gold. Wenn es diese Farbe nicht gibt, dann muss man auf die beiden äußeren Ringe achten. In der Regel hat einer einen größeren Abstand zum Körperende.
  3. Dann beginnt man von vorne an den Widerstandswert zusammenzusetzen. Die Farben haben bestimmte Werte. Der erste und der zweite Ring bestimmen den Widerstandszähler (beim Kohleschichtwiderstand, 4 Ringe). Der dritte Ring dient als Multiplikator. Er bestimmt wie hoch der Widerstandswert ist.
  4. Der vierte Ring ist der Toleranzring, der die Abweichung des Widerstandswerts bestimmt (beim Kohleschichtwiderstand, 4 Ringe).
Widerstandsbestimmung (4 Ringe) bei Kohleschichtwiderständen
Ringfarbe 1. Ring 2. Ring 3. Ring (Multiplikator) 4. Ring (Toleranz)
  schwarz 0 0 - -
  braun 1 1 × 10 1 %
  rot 2 2 × 100 2 %
  orange 3 3 × 1000 -
  gelb 4 4 × 10000 -
  grün 5 5 × 100000 0,5 %
  blau 6 6 × 1000000 0,25 %
  violett 7 7 × 10000000 0,1 %
  grau 8 8 - -
  weiß 9 9 - -
  gold - - × 0,1 5 %
  silber - - × 0,01 10 %
1. Ring 2. Ring 3. Ring 4. Ring
Widerstandswert:
Toleranzwert:±
Widerstandsbestimmung (5 Ringe) bei Metallschichtwiderständen
Ringfarbe 1. Ring 2. Ring 3. Ring 4. Ring (Multiplikator) 5. Ring (Toleranz)
  schwarz 0 0 0 - -
  braun 1 1 1 × 10 1 %
  rot 2 2 2 × 100 2 %
  orange 3 3 3 × 1000 -
  gelb 4 4 4 × 10000 -
  grün 5 5 5 × 100000 0,5 %
  blau 6 6 6 × 1000000 0,25 %
  violett 7 7 7 × 10000000 0,1 %
  grau 8 8 8 - -
  weiß 9 9 9 - -
  gold - - - × 0,1 5 %
  silber - - - × 0,01 10 %
1. Ring 2. Ring 3. Ring 4. Ring 5. Ring
Widerstandswert:
Toleranzwert:±
Bookmark
 Mr. Wong  Webnews  Linkarena  Favoriten  Yigg  Del.icio.us  Facebook  Google Information
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen?
Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden?
Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
