Experimente: Fotowiderstand im Stromkreis (als Parallelwiderstand)
Wir wollen herausfinden, wie sich ein Fotowiderstand, kurz LDR genannt, in einem einfachen Stromkreis verhält. Hierzu lässt sich vorab schon mal sagen, dass der Widerstandswert eines Fotowiderstands von der Helligkeit des einfallenden Lichts abhängig ist. Aber, wie genau wirkt sich das zum Beispiel auf die anderen Bauteile im selben Stromkreis aus?
Diese Schaltung besteht aus einer Parallelschaltung mit einem Festwiderstand und dem Fototransistor, die mit einer Leuchtdiode in Reihe geschaltet sind. Festwiderstand und Fototransistor wirken zusammen als Vorwiderstand für die Leuchtdiode.
  • R1: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
  • LDR1: Fotowiderstand
  • LED1: Leuchtdiode, rot
Experimente
Der Widerstandswert eines Fotowiderstands ist von der Helligkeit des einfallenden Lichts abhängig. Wenn man den Fotowiderstand als Licht- oder Helligkeitssensor versteht, dann müsste sich sein Widerstand beim Verdecken mit einem Finger ändern und somit auch die Helligkeit der Leuchtdiode.
  1. Wie ändert sich die Helligkeit der Leuchtdiode, wenn Du den Fotowiderstand mit einem Finger verdeckst?
  2. Was bedeutet das für den Strom und den Widerstand des Fotowiderstands?
  3. Wie ändert sich die Helligkeit der Leuchtdiode, wenn Du Deinen Finger vom Fotowiderstand nimmst?
  4. Was bedeutet das für den Strom und den Widerstand des Fotowiderstands?
Beobachtungen und Erklärungen
  1. Die Leuchtdiode leuchtet weniger hell.
  2. Der Widerstandswert des Fotowiderstands wurde größer. Durch die Leuchtdiode fließt weniger Strom.
  3. Die Leuchtdiode leuchtet hell.
  4. Der Widerstandswert des Fotowiderstands wurde kleiner. Durch die Leuchtdiode fließt mehr Strom.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden, Widerstände und Fotowiderstand
Das Elektronik-Set Starter-Edition enthält über 300 der wichtigsten und nützlichsten Elektronik-Bauteile und -Komponenten.
Teilen:
Elektronik-Set "Starter Edition"
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set "Starter Edition"
