Nachtschaltung mit Fotowiderstand
Eine Nachtschaltung ist eine Schaltung, bei der eine Leuchtdiode leuchtet, wenn das Licht aus ist bzw. Dunkelheit erkannt wird. Der Helligkeitssensor ist in diesem Fall ein Fotowiderstand (LDR). Wir wollen herausfinden, wie sich eine Nachtschaltung verhält.
Bei der Reihenschaltung von Widerstand R2 und Fotowiderstand LDR1 handelt es sich um eine Reihenschaltung aus einem festen und einem veränderlichen Widerstand. Die Gesamtspannung von 9 Volt teilt sich zwischen den beiden Widerständen auf. Weil die Verbindung zwischen den Widerständen zur Basis des Transistors geführt wird, bezeichnet man die Reihenschaltung als Spannungsteiler.
Der Widerstand des Fotowiderstands kann sich je nach Lichteinfall zwischen 100 Ohm bei direktem Sonnenlicht und über 1 MOhm bei Dunkelheit bewegen.
Die Idee ist, dass am Fotowiderstand eine Spannung von mindestens 0,7 Volt abfällt. Ist diese Spannung kleiner, dann sperrt der Transistor.
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • Widerstand, 1 kOhm
  • Widerstand, 100 kOhm
  • Transistor, PN2222 (BC547)
  • Fotowiderstand
Im Grundzustand einer Nachtschaltung bei Tageslicht wird die Leuchtdiode nicht leuchten.
  1. Wenn Du den Fotowiderstand verdeckst sollte die Leuchtdiode angehen.
  2. Wenn Du den Fotowiderstand frei gibst wird die Leuchtdiode nicht mehr leuchten
Hinweis: Es bietet sich an, parallel dazu die Tagschaltung aufzubauen, um die Funktion beider Schaltungen direkt miteinander vergleichen zu können.
Wenn Du bereits mit der sehr ähnlichen Tagschaltung experimentiert hast, dann wirst Du feststellen, dass die Nachtschaltung weniger gut funktioniert.
Alternativen
Weitere Schaltungen und Experimente mit Fotowiderstand und Transistor
