Experimente: Potentiometer im Stromkreis
Wir wollen herausfinden, wie sich ein Potentiometer in einem einfachen Stromkreis verhält. Hierzu lässt sich vorab schon mal sagen, dass ein Potentiometer ein einstellbarer Widerstand ist, und man damit den Strom in einem Stromkreis einstellen kann. Aber, wie genau wirkt sich das zum Beispiel auf die anderen Bauteile im selben Stromkreis aus? Und wie lässt sich das in einer Anwendung sinnvoll nutzen?
Hier versuchen wir die Wirkungsweise des Potentiometers auf eine Leuchtdiode herauszufinden.
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • P2: Potentiometer, 10 kOhm (P103)
Aufbau
Beim Anschluss eines Potentiometers muss man auf die Beschaltung achten. Der Anschluss in der Mitte ist in der Regel der Mittelabgriff, mit dem man den Widerstandswert abgreift bzw. einstellt.
Experimente
  • Baue die Schaltung auf und drehe mit den Fingern den Drehknopf des Potentiometers hin und her. Beobachte dabei, was sich an der Leuchtdiode verändert.
  • Versuche andersfarbige Leuchtdioden aus.
Beobachtungen und Erklärungen
  • Durch Drehen des Potentiometers ändert sich dessen Widerstand und damit der Stromfluss durch die Leuchtdiode. Das heißt, sie leuchtet heller oder dunkler.
  • Mit dem Potentiometer kann man die Helligkeit der Leuchtdiode einstellen.
  • Das Potentiometer funktioniert wie ein Dimmer.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Potentiometer und Widerständen
