Transistor (bipolar)
Wichtig
Der Strom durch einen Transistor muss begrenzt werden. Ein zu großer Strom durch den Basis- oder Kollektor-Anschluss zerstört den Transistor. Zur Begrenzung eignen sich Widerstände.
- Stromverstärker
- elektronischer Schalter
- Steuerung mit Strom
Wenn wir von einem Transistor sprechen, dann meinen wir typischerweise einen bipolaren Transistor. Das ist ein Stromverstärker, der oft als elektronischer Schalter verwendet wird.
Die meisten elektronischen Schaltungen haben mindestens einen Transistor integriert. Das Verständnis für dessen Schaltfunktion ist der Dreh- und Angelpunkt für das Verständnis der Funktionsweise einer solchen Schaltung.
Bei bipolaren Transistoren unterscheidet man noch zwischen NPN- und PNP-Typen. NPN-Transistoren werden für positive Spannungen verwendet. PNP-Transistoren werden für negative Spannungen verwendet. In der Praxis ist lediglich auf die Polarität der Beschaltung zu achten.
In den meisten Grundschaltungen wirst Du nur NPN-Transistoren finden.
Kennzeichnung und Anschlussbelegung von bipolaren Transistoren im Gehäuse TO-92
C = Kollektor
B = Basis
E = Emitter
Anschlussbelegung
| Transistor | 1 | 2 | 3 | Typ |
| PN2222 | E | B | C | NPN |
| 2N2222 | E | B | C | NPN |
| 2N3904 | E | B | C | NPN |
| 2N3906 | E | B | C | PNP |
| BC547 | C | B | E | NPN |
| BC557 | C | B | E | PNP |
Kennzeichnung
Transistoren sind aufgrund der kleinen Bauform nur mit der Typennummer gekennzeichnet. Das ist eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die aber keine weitere Bedeutung haben.
Beschriftung und Lesbarkeit sind sehr unterschiedlich, was die Identifikation erschweren kann.
Die Belegung der Pins der Transistoren ist unterschiedlich. Tendenziell ist der mittlere Anschluss die Basis (B). Die beiden Anschlüsse an der Seite sind bei jedem Transistor anders. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann probiere es einfach aus. In der Regel wird man mit einer Falschpolung nichts kaputt machen.
Schaltungen und Experimente mit Transistor
Logische Schaltungen mit Transistor
Mit Transistoren experimentieren
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
