Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Buch-Tipp
Rechenbuch der Elektronik mit Lösungsheft
EUR 27,70
versandkostenfrei
Das Rechenbuch
jetzt bestellen!
Messen elektrischer Größen
Messen Messen bedeutet eine unbekannte Größe mit einer bekannten Größe vergleichen.
Messgröße In der elektrischen Messtechnik werden Strom, Spannung und Widerstand als Messgröße bezeichnet. Die Messgröße ist die Einheit des Messwerts.
Messwert Bei der Messung wird ein Wert ermittelt. Er wird als Messwert bezeichnet. Dieser setzt sich aus dem Anzeigewert und der Messgröße zusammen. Die Messgröße ist die Einheit.
Anzeigewert Der Anzeigewert wird aus dem Zeigerausschlag eines analogen Messgeräts ermittelt oder vom Display eines digitalen Messgeräts abgelesen.
Messbereich Da der Messwert sehr groß oder sehr klein sein kann und aufgrund baulicher Größe ein Messgerät nur einen begrenzten Platz zur Anzeige des Messwerts hat, stellt man vor der Messung den Messbereich ein. Dazu muss man vorher ungefähr wissen, wie hoch der Messwert sein könnte. Im Regelfall beginnt man bei einem hohen Messbereich und schaltet bei Bedarf schrittweise den Messbereich herunter.
Nullstellung Bei der Nullstellung ohne angelegte Spannung oder Strom muss der Zeiger exakt über dem Nullstrich der Skala liegen. Wenn nicht, dann muss der Zeiger justiert werden. Sonst kommt es zu einem Messfehler.
Messgerät Mit dem Messgerät wird der Messwert, der Zahlenwert, einer elektrischen Größe (Messgröße) ermittelt.
Grundsätzliches zum Messen
  1. Miss niemals zweimal. Weil Du sonst nicht weißt, welches der beiden Ergebnisse das richtige ist.
  2. Alle Konstanten sind variabel.
  3. Wer misst, der misst Mist.
In Anbetracht des Messergebnisses muss die Messung immer kritisch betrachtet werden. Bei einer falsch durchgeführten Messung können allerlei Werte gemessen werden. Das bedeutet, Messergebnisse muss man immer richtig interpretieren.
Fragestellungen vor der Messung
Auch wenn es sich um eine einfache Standard-Messung handelt sollte man sich vor dem Messen folgende Fragen stellen:
Je nach Antwort ist das Messinstrument auszuwählen, der Messbereich einzustellen und die Messart (z. B. Stromfehler- und Spannungsfehlerschaltung) anzuwenden.
Messfehler
Beim Ermitteln des Messwertes können verschiedene Fehler auftreten. Um diese Fehler auszuschließen sind folgende Punkte zu beachten:
Damit der Messfehler beim analogen Messgerät möglichst gering bleibt, sollte der Messbereich (Schalterstellung) so gewählt werden, dass sich der Zeiger im letzten Drittel der Skala befindet.
Übersicht: Elektrische Messgeräte
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
