Experimente: Parallel-Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
Diese Schaltung ist ein einfacher Stromkreis mit einer Batterie als Spannungsquelle bzw. Leistungserzeuger und einer Leuchtdiode mit Widerstand als Verbraucher. Zusätzlich ist ein Taster parallel zur Leuchtdiode geschaltet.
Die Frage ist, was passiert, wenn man auf den Taster drückt?
Im Normalzustand der Schaltung bei nicht gedrücktem Tasters leuchtet die Leuchtdiode. Mit dem Druck auf den Taster wird die LED überbrückt und geht aus.
- S1: Taster oder Schalter
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
Aufbau
- Achte auf die Polarität der Leuchtdiode. Nur wenn die Leuchtdiode richtig herum eingebaut ist, dann leuchtet sie.
- Der Widerstand ist wichtig. Warum? Eine Leuchtdiode wird mit Strom gesteuert. Aber, ist der Widerstandswert zu klein, dann ist der Strom zu groß und die Leuchtdiode geht kaputt. Damit das nicht passiert, muss der Strom und auch die Spannung begrenzt werden. Das macht man typischerweise mit einem Widerstand, der als Vorwiderstand bezeichnet wird.
- Wenn Dir der richtige Einbau des Tasters Schwierigkeiten bereitet, dann lass ihn erstmal weg und ersetze ihn durch eine Drahtbrücke. Durch Ziehen und Stecken der Drahtbrücke kannst Du das Betätigen des Tasters nachempfinden.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Tastern
- Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- UND-Schaltung mit Tastern
- ODER-Schaltung mit Tastern
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Widerstand
- Experimente mit Leuchtdioden mit unterschiedlichen Widerständen
- Experimente: LED an unterschiedlichen Spannungen
- Polaritätsanzeige
- Experimente: Reihenschaltung von Widerständen
- Experimente: Parallelschaltung von Widerständen
- Experimente: Reihenschaltung von Leuchtdioden
- Experimente: Parallelschaltung von Leuchtdioden
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
