Experimente: Fotowiderstand im Stromkreis
Wir wollen herausfinden, wie sich ein Fotowiderstand, kurz LDR genannt, in einem einfachen Stromkreis verhält. Hierzu lässt sich vorab schon mal sagen, dass der Widerstandswert eines Fotowiderstands von der Helligkeit des einfallenden Lichts abhängig ist. Aber, wie genau wirkt sich das zum Beispiel auf die anderen Bauteile im selben Stromkreis aus? Und wie lässt sich das in einer Anwendung sinnvoll nutzen?
- LDR1: Fotowiderstand
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
Experimente
Der Widerstandswert eines Fotowiderstands ist von der Helligkeit des einfallenden Lichts abhängig. Wenn man den Fotowiderstand als Licht- oder Helligkeitssensor versteht, dann müsste sich sein Widerstand beim Verdecken mit einem Finger ändern und somit auch die Helligkeit der Leuchtdiode.
- Wie ändert sich die Helligkeit der Leuchtdiode, wenn Du den Fotowiderstand mit einem Finger verdeckst?
- Was bedeutet das für den Strom und den Widerstand des Fotowiderstands?
- Wie ändert sich die Helligkeit der Leuchtdiode, wenn Du Deinen Finger vom Fotowiderstand nimmst?
Beobachtungen und Erklärungen
- Wenn man den Fotowiderstand verdeckt, dann wird die Leuchtdiode dunkler.
- Es fließt ein geringerer Strom, weil der Widerstand des Fotowiderstands größer wurde.
- Fällt Licht auf den Fotowiderstand, dann wird die Leuchtdiode heller.
- Es fließt ein größerer Strom, weil der Widerstand des Fotowiderstands kleiner wurde.
Hinweis: Die Leitfähigkeit und damit der Widerstand von Halbleitermaterialien sind lichtabhängig. Deshalb sind Halbleiterbauelemente in der Regel in lichtundurchlässige Gehäuse vergossen. Außer bei Fotodioden, Fototransistoren und Fotowiderständen.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden, Widerstände und Fotowiderstand
- Tagschaltung mit Fotowiderstand
- Nachtschaltung mit Fotowiderstand
- Experimente: Fotowiderstand im Stromkreis (als Parallelwiderstand)
- Experimente: Leuchtdiode als Lichtsensor
- Experimente: Leuchtdioden mit unterschiedlichen Widerständen
Das Elektronik-Set Starter-Edition enthält über 300 der wichtigsten und nützlichsten Elektronik-Bauteile und -Komponenten.
Teilen:
Elektronik-Set "Starter Edition"
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set "Starter Edition"
Perfekt für Einsteiger und Widereinsteiger
