Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Timer 555
Timer 555
Das Timer-Buch
jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Kennzeichnung von Kondensatoren
Weil Aufgrund der kleinen Bauformen wenig Platz auf Keramik- und Folienkondensatoren ist, werden verschiedene Verfahren zur Abkürzung der Beschriftung verwendet.
Grundsätzlich gilt, dass Kleinbuchstaben für die Einheit steht. Wobei auf F für Farad verzichtet wird.
  1. Im günstigsten Fall steht die Einheit im Aufdruck. p steht für Pikofarad, das n für Nanofarad. Der Kleinbuchstabe ist durch ein Komma zu ersetzen.
  2. Manchmal ist die Kapazität kodiert aufgedruckt. Sie ist dreistellig und ohne Einheit angegeben. Die Kapazität entspricht dann dem ersten beiden Stellen in Pikofarad. Die letzte Stelle gibt den Zehnerexponent (10n) an.
  3. Die Einheit und der Dezimalpunkt fehlen. In diesem Fall ist die Angabe in Pikofarad (Keramikkondensator).
  4. Die Einheit fehlt, der Dezimalpunkt ist jedoch vorhanden. In diesem Fall ist die Angabe in Mikrofarad (Folienkondensator).
Großbuchstaben, die hinter dem Zahlenwert stehen, beziehen sich auf den Toleranzwert der Kapazität.
Kennbuchstabe Toleranz
B ±0,1 pF
C ±0,25 pF
D ±0,5 pF
F ±1 pF
G ±2 pF
H ±2,5 %
J ±5 %
K ±10 %
L ±15 %
M ±20 %
N ±30 %
P -0%...+100%
Q -10%...+30%
R -20%...+30%
S -20%...+50%
T -10%...+50%
U -0%...+80%
W -0%...+20%
Y -0%...+50%
Z -20%...+100%
Beispiele zur Kennzeichnung von Kondensatoren:
Aufdruck Beschreibung
12pJ 12 pF mit ±5% Toleranz
47nZ 47 nF mit -20...+100% Toleranz
471 470 pF (47×101) ohne Toleranzkennung
105K 1 µF (10×105) mit ±10% Toleranz
47K 47 pF mit ±10% Toleranz
2200 2200 pF = 2,2 nF ohne Toleranzkennung
0.47 0,47 µF = 470 nF ohne Toleranzkennung
.022K 0,022 µF = 22 nF mit ±10% Toleranz
Polung von Elektrolytkondensatoren
Die Polung betrifft nur gepolte Kondensatoren. In der Regel sind das Elektrolytkondensatoren. Zum Beispiel Tantal- und Aluminium-Elektrolytkondensatoren.
Gehäuse Beschreibung
Tropfenform Der Plus-Pol ist durch ein Plus-Zeichen zu erkenne, das auf dem Kondensator aufgedruckt ist. Wie die restliche Beschriftung ist auch das Plus oft nur sehr schwer zu erkennen.
Radial/Axial/Snap-In Der Minus-Pol ist eindeutig an einem dicken schwarzen Ring oder einem Balken erkennbar. Manchmal ist der Plus-Pol zusätzlich mit einem Plus-Zeichen markiert. So ist eine Verwechslung definitiv ausgeschlossen.
V-Chip/SAL Der Minus-Pol ist eindeutig an einem schwarzen Balken erkennbar.
SMD Der Plus-Pol ist durch einen Balken auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Diesen Balken kann man leicht mit einem Minus-Zeichen verwechseln. An dieser Stelle unterscheidet sich die Kennzeichnung von üblichen Elektrolytkondensatoren.
Farbcodes von Kondensatoren
Es gibt auch Kondensatoren die nicht beschriftet sind, sondern wie Widerstände mit einem Farbcode bedruckt sind.
Mit Hilfe dieser Tabelle lässt sich der Farbcode entschlüsseln.
Farbe 1. Ring 2. Ring 3. Ring 4. Ring 4. Ring 5. Ring
  1. Ziffer 2. Ziffer Multiplikator Toleranz
C < 10 pF
Toleranz
C > 10 pF
Betriebs-
spannung
schwarz 0 0 x 1 pF   20 %
braun 1 1 x 10 pF 0,1 pF 1 % 100 V
rot 2 2 x 100 pF 0,25 pF 2 % 200 V
orange 3 3 x 1 nF     300 V
gelb 4 4 x 10 nF     400 V
grün 5 5 x 100 nF 0,5 % 5 % 500 V
blau 6 6       600 V
violett 7 7       700 V
grau 8 8 x 0,01 pF     800 V
weiß 9 9 x 0,1 pF 1 pF 10 % 900 V
gold           1000 V
silber           2000 V
        20 %   500 V
Farbcodes von Tantal-Elektrolytkondensatoren
Dieser Farbcode wirdt z. B. von ITT, Siemens, Bosch und Valvo verwendet.
  1. Ziffer 2. Ziffer Multiplikator Betriebs-
spannung
schwarz 0 0 x 1 10 V
braun 1 1 x 10 1,5 V
rot 2 2 x 100 35 V (rosa)
orange 3 3   35 V(rosa)
gelb 4 4   6,3 V
grün 5 5   16 V
blau 6 6   20 V
violett 7 7 x 0,001
grau 8 8 x 0,01 25 V
weiß 9 9 x 0,1 3 V
Der Hersteller Union Carbide (Kemet) verwendet den folgenen Farbcode.
spannung
schwarz 0 0   4 V
braun 1 1 10 6 V
rot 2 2 100 10 V
orange 3 3 1 000 15 V
gelb 4 4 10 000 20 V
grün 5 5 100 000 25 V
blau 6 6 1 000 000 35 V
violett 7 7 10 000 000 50 V
grau 8 8
weiß 9 9
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
EUR 22,50
