ODER-Schaltung mit Transistoren
Eine ODER-Schaltung ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der Eingang A ODER der Eingang B mit 9 Volt verbunden wird.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist die Möglichkeit eine Funktion mit unterschiedlicher Beschaltung auslösen zu können. Wichtig ist, dass die Funktion nur über den Transistor ausgeschaltet wird, der sie auch einschaltet.
- TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
- TRS2: Transistor, PN2222 (BC547)
- LED1: Leuchtdiode, rot
- R1: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
- R2: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun)
- R3: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
- R4: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
Übung 1
- Was ist die Funktion der Schaltung?
- Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B | Eingang A | Leuchtdiode |
0 Volt | 0 Volt | |
0 Volt | 9 Volt | |
9 Volt | 0 Volt | |
9 Volt | 9 Volt |
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen ODER-Verknüpfung wieder.
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- ODER-Schaltung mit Tastern
- NICHT-ODER-Schaltung mit Transistoren (NOR)
- UND-Schaltung mit Tastern
- UND-Schaltung mit Transistoren
- NICHT- oder Inverter-Schaltung mit Transistor
- Flip-Flop: Bistabile Kippstufe mit Transistoren
