Kennzeichnung von Zener-Dioden (Z-Dioden)
Zener-Dioden unterscheidet man hinsichtlich ihrer Zener-Spannung und der maximalen Verlustleistung. In der Regel wird man Zener-Dioden mit einer maximalen Verlustleistung von 0,5, 1 oder 5 Watt einsetzen. Für jede Zener-Spannung und Verlustleistung hat eine Zener-Diode eine eigene Bezeichnung. In der Regel wird mit einem Kurzzeichen gearbeitet, dass auf der Zener-Diode aufgedruckt ist. Das Kurzzeichen entspricht der Zener-Spannung. Das „V“ steht dabei für Volt und kennzeichnet das Komma. Je größer die Verlustleistung, desto größer der Diodenkörper.
Zener-Dioden mit 0,5 Watt (max. Verlustleistung)
| Bezeichnung | Zener-Spannung | Kurzzeichen |
| 1N746 | 3,3 Volt | 3V3 |
| 1N747 | 3,6 Volt | 3V6 |
| 1N748 | 3,9 Volt | 3V9 |
| 1N749 | 4,3 Volt | 4V3 |
| 1N750 | 4,7 Volt | 4V7 |
| 1N751 | 5,1 Volt | 5V1 |
| 1N752 | 5,6 Volt | 5V6 |
| 1N753 | 6,2 Volt | 6V2 |
| 1N754 | 6,8 Volt | 6V8 |
| 1N755 | 7,5 Volt | 7V5 |
| 1N756 | 8,2 Volt | 8V2 |
| 1N757 | 9,1 Volt | 9V1 |
| 1N758 | 10 Volt | 10V |
| 1N962 | 11 Volt | 11V |
| 1N759 | 12 Volt | 12V |
| 1N964 | 13 Volt | 13V |
| 1N965 | 15 Volt | 15V |
| 1N966 | 16 Volt | 16V |
| 1N967 | 18 Volt | 18V |
| 1N968 | 20 Volt | 20V |
| 1N969 | 22 Volt | 22V |
| 1N970 | 24 Volt | 24V |
| 1N971 | 27 Volt | 27V |
| 1N972 | 30 Volt | 30V |
| 1N973 | 33 Volt | 33V |
| 1N974 | 36 Volt | 36V |
| 1N975 | 39 Volt | 39V |
| 1N976 | 43 Volt | 43V |
| 1N977 | 47 Volt | 47V |
| 1N978 | 51 Volt | 51V |
| 1N979 | 56 Volt | 56V |
| 1N980 | 62 Volt | 62V |
| 1N981 | 68 Volt | 68V |
| 1N982 | 75 Volt | 75V |
| 1N983 | 82 Volt | 82V |
| 1N984 | 91 Volt | 91V |
| 1N985 | 100 Volt | 100V |
Zener-Dioden mit 1 Watt (max. Verlustleistung)
| 1N4728 | 3,3 Volt | 3V3 |
| 1N4729 | 3,6 Volt | 3V6 |
| 1N4730 | 3,9 Volt | 3V9 |
| 1N4731 | 4,3 Volt | 4V3 |
| 1N4732 | 4,7 Volt | 4V7 |
| 1N4733 | 5,1 Volt | 5V1 |
| 1N4734 | 5,6 Volt | 5V6 |
| 1N4735 | 6,2 Volt | 6V2 |
| 1N4736 | 6,8 Volt | 6V8 |
| 1N4737 | 7,5 Volt | 7V5 |
| 1N4738 | 8,2 Volt | 8V2 |
| 1N4739 | 9,1 Volt | 9V1 |
| 1N4740 | 10 Volt | 10V |
| 1N4741 | 11 Volt | 11V |
| 1N4742 | 12 Volt | 12V |
| 1N4743 | 13 Volt | 13V |
| 1N4744 | 15 Volt | 15V |
| 1N4745 | 16 Volt | 16V |
| 1N4746 | 18 Volt | 18V |
| 1N4747 | 20 Volt | 20V |
| 1N4748 | 22 Volt | 22V |
| 1N4749 | 24 Volt | 24V |
| 1N4750 | 27 Volt | 27V |
| 1N4751 | 30 Volt | 30V |
| 1N4752 | 33 Volt | 33V |
| 1N4753 | 36 Volt | 36V |
| 1N4754 | 39 Volt | 39V |
| 1N4755 | 43 Volt | 43V |
| 1N4756 | 47 Volt | 47V |
| 1N4757 | 51 Volt | 51V |
| 1N4758 | 56 Volt | 56V |
| 1N4759 | 62 Volt | 62V |
| 1N4760 | 68 Volt | 68V |
| 1N4761 | 75 Volt | 75V |
| 1N4762 | 82 Volt | 82V |
| 1N4763 | 91 Volt | 91V |
| 1N4764 | 100 Volt | 100V |
Zener-Dioden mit 5 Watt (max. Verlustleistung)
| 1N5333 | 3,3 Volt | 3V3 |
| 1N5334 | 3,6 Volt | 3V6 |
| 1N5335 | 3,9 Volt | 3V9 |
| 1N5336 | 4,3 Volt | 4V3 |
| 1N5337 | 4,7 Volt | 4V7 |
| 1N5338 | 5,1 Volt | 5V1 |
| 1N5339 | 5,6 Volt | 5V6 |
| 1N5340 | 6,0 Volt | 6V0 |
| 1N5341 | 6,2 Volt | 6V2 |
| 1N5342 | 6,8 Volt | 6V8 |
| 1N5343 | 7,5 Volt | 7V5 |
| 1N5344 | 8,2 Volt | 8V2 |
| 1N5345 | 8,7 Volt | 8V7 |
| 1N5346 | 9,1 Volt | 9V1 |
| 1N5347 | 10 Volt | 10V |
| 1N5348 | 11 Volt | 11V |
| 1N5349 | 12 Volt | 12V |
| 1N5350 | 13 Volt | 13V |
| 1N5351 | 14 Volt | 14V |
| 1N5352 | 15 Volt | 15V |
| 1N5353 | 16 Volt | 16V |
| 1N5354 | 17 Volt | 17V |
| 1N5355 | 18 Volt | 18V |
| 1N5356 | 19 Volt | 19V |
| 1N5357 | 20 Volt | 20V |
| 1N5358 | 22 Volt | 22V |
| 1N5359 | 24 Volt | 24V |
| 1N5360 | 25 Volt | 25V |
| 1N5361 | 27 Volt | 27V |
| 1N5362 | 28 Volt | 28V |
| 1N5363 | 30 Volt | 30V |
| 1N5364 | 33 Volt | 33V |
| 1N5365 | 36 Volt | 36V |
| 1N5366 | 39 Volt | 39V |
| 1N5367 | 43 Volt | 43V |
| 1N5368 | 47 Volt | 47V |
| 1N5369 | 51 Volt | 51V |
- Z-Dioden (Zener-Dioden / Avalanche-Dioden)
- Kennzeichnung von Halbleitern
- Kennzeichnung von Dioden
- Kennzeichnung von Leuchtdioden (LEDs)
- Kennzeichnung von Transistoren
Timer 555
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungen
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Kombination aus Grundlagen, anwendungsorientierten Schaltungen und Auszügen aus Datenblättern. Sie bekommen alles Wichtige zum Timer 555 in einem handlichen und praktischen Ringbuch gebündelt.
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungstechnik
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Sammlung von Minikursen von Thomas Schaerer zum Thema Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker, die auf der Webseite von Elektronik-Kompendium.de veröffentlicht sind.
