Bausatz: Einfacher Pegelwandler (von 3,3 auf 5,0 V)
IO-Signalpegel von 3,3 Volt nach 5,0 Volt wandeln
Es kann gelegentlich vorkommen, dass man mit mehreren Systemen, Schaltungen oder Geräten arbeitet, die unterschiedliche IO-Spannungen aufweisen. Beispielsweise welche die am Eingang bzw. Ausgang 3,3 Volt erwarten oder ausgeben und welche, die mit 5 Volt arbeiten. Oft sind diese Systeme nicht tolerant genug und deshalb elektrisch inkompatibel.
Bei diesem Pegelwandler ist die Idee, dass man eine IO-Spannung von 3,3 Volt auf 5,0 Volt wandelt.
Es handelt sich um eine einfache Schaltung, die funktioniert, aber nicht allen Ansprüchen an Funktions- und Betriebssicherheit genügen kann. Der verwendete Transistor schaltet nicht besonders schnell, weshalb dieser Pegelwandler nicht bei schnellen Übertragungssystemen funktioniert.
Aufbau
1 x 2er Klemmleiste (KF301), blau
1 x 3er Klemmleiste (KF301), rot
TRS1: NPN-Transistor, z. B. PN2222 oder BC547
R1: Metallfilm-Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
R2: Metallfilm-Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
Weitere Bausätze:
- Alarmschaltung mit Selbsthaltung und Reset
- Auto-Power-Off für Mikrocontroller
- Ausgangstreiber mit N-Kanal-MOSFET
- Einfacher Ausgangstreiber mit P-Kanal-MOSFET
- Erweiterter Ausgangstreiber mit P-Kanal-MOSFET
