Bauteil: ESP32-C3 Super Mini
Wichtig
Die Bezeichnung „Super Mini“ bezieht sich auf eine Bauform, die von verschiedenen Hersteller angeboten wird und deren Ausstattung je nach Hersteller variieren kann.
- Geringer Energieverbrauch und Deep-Sleep-Funktion für batteriebetriebene Geräte
Das ESP32-C3 Super Mini ist ein besonders kompaktes und kostengünstiges Mikrocontroller-Board auf Basis des ESP32-C3 von Espressif. Mit seinem 32-Bit-RISC-V-Prozessor, einer Taktfrequenz von bis zu 160 MHz sowie integriertem 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth 5 LE eignet er sich ideal für IoT-Anwendungen, Sensorsteuerungen und Smart-Home-Projekte.
Der Single-Core-RISC-V-Prozessor ist auf energieeffiziente Anwendungen ausgelegt und eignet sich besonders für batteriebetriebene Projekte mit Deep-Sleep-Funktion.
Über USB-C lässt sich das Board programmieren und mit Strom versorgen.
Vergleichstabelle
| Mikrocontroller | ESP32-S3 | ESP32-C3 | ESP32-C6 | ESP32-H2 |
| Board | ||||
| Größe | 23,5 x 18 mm | 22,52 x 18 mm | 25 - 27 x 18 mm | 23 - 25 x 18 mm |
| Header-Pins | 2 x 9 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 9 |
| Header-GPIOs | 13 (1-13) + TX/RX | 13 (0-10, 20, 21) | 15 + TX/RX | 15 |
| Header-ADC-GPIOs | 13 | 6 | 7 | 5 |
| Ladecontroller | x | - | x (LTH7R) | x |
| RGB-LED | WS2812 on GPIO48 | - | WS2812 on GPIO8 | WS2812 on GPIO8 |
| LED | GPIO48 (Blau) | GPIO8 (Blau) | GPIO15 | GPIO13 (Blau) |
| PSRAM | 2 MByte | - | - | - |
| Flash-Memory | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte |
| USB | OTG + Serial/JTAG | Serial/JTAG | Serial/JTAG | Serial/JTAG |
| Deep Sleep | - | 4,8 uA (5 V) | 54 uA (3.7 V BAT) | 0,42 mA (BAT) |
| Taster | Reset, Boot | Reset, Boot | Reset (EN), Boot (GPIO9) | Reset, Boot |
| Chip | ||||
| Chip | ESP32-S3FH4R2 | ESP32-C3 | ESP32-C6 | ESP32-H2 |
| CPU | Dual-Core Xtensa LX7 | Single-Core RISC-V | Single-Core RISC-V + Low-Power-Core | Single-Core RISC-V |
| Taktfrequenz | 240 MHz | 160 MHz | 160 MHz | 96 MHz |
| SRAM | 512 KByte | 400 KByte | 512 KByte | 320 KByte |
| Flash-Memory | - | 4 MByte | 4 MByte | 4 MByte |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (2.4 GHz) | Wi-Fi 4 (2.4 GHz) | Wi-Fi 6 (2.4 GHz) | - |
| Bluetooth | BLE 5.4 | BLE 5.4 | BLE 5.3 | BLE 5.3 |
| Thread / Zigbee | - | - | x | x |
| Deep Sleep | 7 uA | 5 uA | 7 uA | 7 uA |
| GPIOs | 45 | 22 | 30 / 22 | 19 |
| ADC-Kanäle | 20, 12-bit | 6, 12-bit | 7, 12-bit | 5, 12-bit |
| Support bis | 2033 | 2033 | 2035 | 2035 |
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
