Fotowiderstand (LDR)
- lichtabhängiger Widerstand
- als Lichtsensor geeignet
- Je mehr Licht, desto kleiner der Widerstand, desto größer der Strom und geringer der Spannungsabfall.
Ein Fotowiderstand ist ein Halbleiter, der auch Light Dependent Resistor, kurz LDR, genannt wird. Bei allen Halbleitermaterialien ist der Widerstandswert lichtabhängig. Bei Fotowiderständen werden spezielle Halbleitermischungen verwendet, bei denen der Effekt der Lichtabhängigkeit besonders stark auftritt.
Ein LDR besteht aus zwei Kupferkämmen, die auf einer isolierten Unterlage (weiß) aufgebracht sind. Dazwischen liegt das Halbleitermaterial in Form eines gewundenen Bandes (rot). Fällt Licht auf das Halbleitermaterial, dann wird es leitfähiger. Das bedeutet, der Widerstand wird kleiner, der hindurchfließende Strom wird größer und die daran abfallende Spannung wird kleiner. Dieser Vorgang ist, im Vergleich mit den physikalischen Effekten in anderen Bauelementen, mit mehreren Millisekunden sehr träge.
Schaltungen und Experimente mit Fotowiderstand
- Experimente: Fotowiderstand im Stromkreis
- Tagschaltung mit Fotowiderstand
- Nachtschaltung mit Fotowiderstand
Mit einem Fotowiderstand experimentieren
Teilen:
