Steckbrett für den Raspberry Pi Pico
Wichtig
Die durchgezogenen Linien kennzeichnen die Steckkontakte, die elektrisch verbunden sind und daher den Strom leiten.
- lötfreies Experimentieren durch Steckverbindungen
- aufgedruckte GPIO-Nummern des Pico
Ein Steckbrett oder Steckboard ist eine Experimentier-Platine, auf der sich elektronische Bauteile durch Stecken mechanisch befestigen und zu Schaltungen elektrisch verbinden lassen.
Das Steckbrett wird im Englischen oft „Solderless Breadboard“ genannt, womit angedeutet wird, dass das Verbinden mit dem Steckbrett lötfrei erfolgt. Das Steckbrett hat 400 Kontakte im 2,54-mm- bzw. 1/10-Zoll-Raster, die reihenweise miteinander verbunden sind. Über diese Kontaktreihen und zusätzlich steckbare Drahtbrücken werden die einzelnen Bauteile miteinander verbunden.
In der Mitte des Steckbretts befindet sich ein breiter Steg, damit die Anschlüsse von integrierten Schaltungen (ICs) in DIL-Bauform voneinander getrennt sind.
Eine spezielle Beschriftung an den Steckreihen kennzeichnet die GPIO-Nummern des Raspberry Pi Pico.
Über die rot und blau markierten Seitenleisten (im Bild oben und unten) erfolgt in der Regel die Stromversorgung für die gesteckten Schaltungen.
Sofort loslegen
Der Raspberry Pi Pico hat auf seiner Platine eine LED und einen Temperatursensor. Ganz ohne externe Beschaltung kann man sofort loslegen und ausprobieren.
- Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Onboard-LED blinken lassen
- Temperatur-Messung und Temperatur anzeigen
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Elektronischer Würfel
- Raspberry Pi Pico: Temperatur-Messung und Temperatur anzeigen
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Erste Schritte
- Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
- Elektronik-Bausatz
- Steckbrett und Zubehör zum lötfreien Experimentieren
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
