Steckboard mit Zubehör
Steckbrett
9V-Batterie-Adapter
Passiver USB-C-Adapter für 5 Volt
Aktiver USB-C-Adapter für 5 Volt
Steckerverbindungskabel
Steckbrett mit Zubehör jetzt bestellen
Steckbrett
Wichtig
Die durchgezogenen Linien kennzeichnen die Steckkontakte, die elektrisch verbunden sind und daher den Strom leiten.
- lötfreies Experimentieren
- einfach zu verwenden und miteinander kombinierbar
- verschiedene Größen erhältlich
Eine Steckbrett ist eine Experimentier-Platine, die auch „Steckbrett“ oder „Steckboard“ genannt wird. Auf dem Steckbrett lassen sich elektronische Bauteile durch Stecken mechanisch befestigen und zu Schaltungen elektrisch verbinden.
Das Steckbrett wird im Englischen oft „Solderless Breadboard“ genannt, womit angedeutet wird, dass das Verbinden mit dem Steckbrett lötfrei erfolgt. Das Steckbrett hat 400 Kontakte im 2,54-mm- bzw. 1/10-Zoll-Raster, die reihenweise miteinander verbunden sind. In der Mitte befindet sich ein breiter Steg, damit die Anschlüsse von integrierten Schaltungen (ICs) in DIL-Bauform voneinander getrennt sind.
Über die rot und blau markierten Seitenleisten (im Bild oben und unten) erfolgt in der Regel die Stromversorgung für die gesteckten Schaltungen.
Über die Kontaktreihen und zusätzliche Drahtbrücken werden die einzelnen Bauteile miteinander verbunden.
9-Volt-Batterie-Adapter mit Stecker
Wichtig
Man sollte darauf achten, dass die beiden Adernenden nicht miteinander in Berührung kommen. Dadurch würde man die beiden Pole der Batterie kurzschließen. Die Batterie kann dabei Schaden nehmen.
- Stromversorgung mit 9-Volt-Batterie
Damit eine Verbindung von der Batterie auf das Steckbrett möglich ist, braucht man einen Batterie-Adapter. Das ist ein Adapter, der auf der einen Seite die genormten Kontakte zur 9V-Block-Batterie hat und normalerweise auf der anderen Seite abisolierte und verzinnte Adern. Die Adern-Enden steckt man dann in eine Kontaktreihe des Steckbretts. Optimalerweise sind die Adern-Enden mit Steckverbindungen verstecken, die sich leichter in die Steckkontakte des Steckbretts stehen lassen und dort eine bessere mechanische und elektrische Verbindung haben.
Da man die Verbindung zur Batterie in einer elektronischen Schaltung öfter braucht, gibt es für die Stromversorgung eigene Kontaktreihen. Typischerweise nimmt man rot für die positive Spannung und blau für 0 Volt bzw. Ground (GND), auch Masse genannt.
Der Batterie-Adapter hat in der Regel eine rote und eine schwarze Ader. Rot verbindet man mit der rot markierten Kontaktreihe und schwarz mit der blau markierten Kontaktreihe.
Steckverbindungskabel
- elektrische Verbindungen zwischen Bauelementen, Schaltungen und Geräten
Steckverbindungskabel oder auch nur Verbindungskabel dienen zum Verbinden von Bauelementen, Schaltungen und Geräten.
Bei elektrischen Steckverbindungen unterscheidet man den männlichen Teil einer Steckverbindung (mit nach außen weisenden Kontaktstiften) und den weiblichen Teil (mit nach innen weisenden Kontaktöffnungen). Den männlichen Teil bezeichnet man als Stecker, wenn er sich an einem Kabelende befindet. Den weiblichen Teil bezeichnet man richtigerweise als Kupplung, wenn er sich an einem Kabelende befindet. Manchmal sagt man auch Buchse dazu.
Stiftleiste (Pin-Header)
- Herausführen von Kontakten
- Kontakte für Verbindungskabel
Eine Stiftleiste, im Englischen Pin-Header genannt, ist ein Steckverbinder mit mehreren in Reihe angeordneten stiftartigen Kontakten. Stiftleisten sollen eine oder auch mehrere Verbindungen von einer Platine zu anderen Baugruppen herstellen. Die dabei verwendeten Verbindungskabel sind oft Flachbandkabel oder einzelne Verbindungskabel mit Kupplungen oder Buchsen als Kontakte.
- Mini-Voltmeter
- LED-Leiste
- DIP-Schalter
- Steckbrett für den Raspberry Pi Pico
- Bauteile-Set für Mikrocontroller
- Elektronik-Bausatz
