ODER-Schaltung mit Dioden
Eine ODER-Schaltung ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der Eingang A ODER der Eingang B mit 9 Volt verbunden sind.
Wenn man beide Dioden mit 0 Volt verbindet, dann sperren sie. Erst wenn eine Diode mit 9 Volt verbunden wird, entsteht ein Stromkreis zwischen 9 Volt und 0 Volt.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass ein Strom über die Leuchtdiode erst dann fließt, wenn einer der beiden Eingänge mit 9 Volt verbunden ist.
Hinweis: Die an den Eingängen angelegte Spannung von 9 Volt wird durch die Diodenspannung von etwa 0,7 Volt vermindert.
- D1: Diode, 1N4007 (oder eine andere Diode)
- D2: Diode, 1N4007 (oder eine andere Diode)
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
Übung 1
- Was ist die Funktion der Schaltung?
- Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
| Eingang B | Eingang A | Leuchtdiode |
| 0 Volt | 0 Volt | |
| 0 Volt | 9 Volt | |
| 9 Volt | 0 Volt | |
| 9 Volt | 9 Volt |
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen ODER-Verknüpfung wieder.
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- ODER-Schaltung mit Tastern
- ODER-Schaltung mit Transistoren
- UND-Schaltung mit Dioden
- NICHT-UND-Schaltung mit Dioden (NAND)
- NICHT-ODER-Schaltung mit Dioden (NOR)
