LoRa-Modul: RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless
Wichtig
Der Hersteller RAK Wireless empfiehlt, zuerst die Antenne an das RAK3272S Breakout Board zu schrauben, bevor es mit Strom versorgt wird. Sonst besteht die Gefahr, das RAK3172-Modul zu beschädigen.
- Low-Power- und Long-Range-Kommunikation mit LoRa
- Endgerät für ein LoRaWAN
- IoT-Anwendungen: Vernetzung von Sensoren und Aktoren
- Gebäudeautomation
- Heimautomation
Das RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless ist eine Platine, auf der sich das RAK3172-Modul für die LoRa-Kommunikation befindet. Das RAK3272S Breakout Board wurde speziell entwickelt, um die Pins des RAK3172-Moduls auf 2,54 mm Pinleisten zu übertragen, um die Entwicklung und Tests zu vereinfachen. Außerdem hat das Breakout Board einen Antennen-Anschluss für eine externe Antenne.
Das RAK3172-Modul hat einen STM32WLE5CC-Chip. Dabei handelt es sich um einen STM-Mikrocontroller, der den LoRa-Funk bereits integriert hat.
Das Modul unterstützt die LoRa-Kassen A, B und C und LoRaWAN-Spezifikation Version 1.0.3. Außerdem unterstützt es auch den LoRa-Punkt-zu-Punkt-Modus (P2P).
Leistungsmerkmale
- Chip: STM32WLE5CC (MCU mit integriertem LoRa)
- Schnittstellen: UART / I2C / GPIO / SPI
- LoRaWAN: 1.0.3
- LoRa-Klasse: A, B und C
- Größe: 25,4 x 32,3 mm
- Betriebsspannung: 2,0 V bis 3,6 V
- Stromverbrauch: bis 1,69 μA im Schlafmodus
- Temperatur: -40 °C bis 85 °C
- Antennenanschluss: RP-SMA
- Besonderheiten: Custom Firmware mit Arduino über die RUI3 API
Lieferumfang
- RAK3272S Breakout Board (Platine mit Pin-Header und Antennen-Anschluss)
- Externe Antenne
- Mehrere Verbindungskabel, 20 cm, Buchse auf Buchse
Pinbelegung, Stromversorgung und Stromverbrauch
Die Stromversorgung des RAK3272S erfolgt in der Regel über einen Mikrocontroller mit 3,3 Volt.
Die Hardware-Version des RAK3272S unterscheidet die Version B und C. Bei der B-Version gibt es statt einem 3V3-Pin einen PA8-Pin.
- Im Ruhestand liegt der Stromverbrauch bei kaum messbaren 1 mA (0,001 A).
- Bei der Steuerung über die UART-Schnittstelle steigt der Stromverbrauch um etwa 3 mA (0,003 A) an.
- Beim Senden steigt der Stromverbrauch vom Ruhezustand aus kurzzeitig um etwa 80 mA (0,08 A) an.
Um das RAK3272S Breakout Board mit einem Mikrocontroller zu steuern, sollten beide Geräte mit dem UART2 verbunden werden.
Konfiguration und Steuerung über UART
- Das RAK3272S Breakout Board hat zwei UART-Schnittstellen, die unterschiedlich arbeiten.
- Zur Konfiguration und Steuerung mit AT-Kommandos eignet sich UART2.
- Bis zur Firmware-Version 1.0.4 werden hier die RUI-V2-AT-Kommandos unterstützt.
Beim Verbinden mit UART2 sind folgenden Parameter zu verwenden:
- Baudrade (Baud): 9600 oder 115200 (neuere Version)
- Anzahl der Daten-Bits (Bit): 8
- Anzahl der Stop-Bits (Bit): 1
- Parität: keine (None)
Dokumentation vom Hersteller RAK Wireless
Anwendungen mit dem Raspberry Pi Pico und dem RAK3271S Breakout Board
- Raspberry Pi Pico: RAK3272S Breakout Board verbinden und testen
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: LoRa-P2P mit RAK3272S Breakout Board
Alternative
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
