Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Timer 555
Timer 555
Das Timer-Buch
jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Halbleiter-Kennzeichnung
Pro-Electron-Norm (Europa)
Der erste Buchstabe dieser Halbleiterbezeichnung kennzeichnet das Hauptmaterial, aus dem es besteht.
A Germanium
B Silizium
C Gallium-Arsenid, Selen
D Keramik
R Halbleiter für fotoelektronische Bauelemente
Der zweite Buchstabe kennzeichnet die Funkion des Bauteils.
A Diode Kleinleistungsdiode
B Diode mit variabler Kapazität
C Transistor NF-Kleinleistungstransistor
D Transistor NF-Leistungstransistor
E Diode Tunneldiode
F Transistor HF-Kleinleistungstransistor
G   verschiedene
K Diode Kapazitätsdiode
L Transistor HF-Leistungstransistor
M Mixer
N ?
Q Diode LED, Laser
R Steuerung Kleinleistungsbauteile: Diac, Triac, Thyristor
S Transistor
T Steuerung Leistungsbauteile: Diac, Triac, Thyristor
U Transistor Leistungstransistor, Schalttransistor
V Antenne
W ?
X Diode
Y Diode Gleichrichterdiode
Z Diode Zener-Diode, Z-Diode
Alle weiteren Buchstaben und Ziffern werden vom Hersteller vergeben.
Jedec-Norm (Amerika)
nur Transistoren
Die Transistoren werden nur mit 2N und einer mehrstelligen Nummer gekennzeichnet, d.h. ihre Benennung erfolgt ohne Berücksichtigung von Grundmaterial und elektrischen Eigenschaften.
JIS-Norm (Japan)
nur Transistoren
PNP-Transistoren werden mit 2SA bzw. 2SB, NPN-Transistoren mit 2SC bzw. 2SD gekennzeichnet. Meist folgt eine vierstellige Zahl. Eine weitere Spezifizierung erfolgt nicht.
EUR 22,50
