Elektrische Messgeräte
Aufbau
| Messgerät | Messinstrument | Messwerk |  |
| Zusatzeinrichtung innen |  |
| Zusatzeinrichtung außen |
| Messgerät |
Ein Messgerät besteht aus dem Messwerk und den Zusatzeinrichtungen. Ein Messgerät ist ein Messinstrument mit außen angeschlossener Zusatzeinrichtung. |
| Messinstrument |
Ein Messinstrument besteht aus dem Messwerk und den Zubehörteilen, die in einem Gehäuse eingebaut sind. |
| Messwerk |
Das Messwerk besteht aus der Skala und den Teilen, die eine Anzeige bewirken. |
| Zusatzeinrichtung |
Die Zusatzeinrichtungen sind Vorwiderstände, Umschalter und Gleichrichter, die im Gehäuse eingebaut sind oder außen angeschlossen sind. |
Analoges Messgerät
Analoge Messgeräte wandeln den Messwert in einen Zeigerausschlag auf einer Skala um. Mit Hilfe der Skala kann der Messwert abgelesen werden.
Die Messung ist analog, weil der Zeigerausschlag sich kontinuierlich zu der zu messenden Größe ändert.
Digitales Messgerät
Digitale Messgeräte sind aus digitalen Schaltungen aufgebaut. Der Messwert wird dann durch eine Sieben-Segment-Anzeige oder ein LCD angezeigt.
Ein Digitales Messgerät zeichnet sich durch einen hohen Eingangswiderstand aus. Ablesefehler sind weitgehendst ausgeschlossen. Auf die Polarität muss nicht geachtet werden.
Digitale Messgeräte wandeln den Messwert in einen Zahlenwert um und geben das Messergebnis als Ziffernfolge an (digital).
Vergleich: Analoges Messgerät / Digitales Messgerät
| Messung |
Analoges Messgerät |
Digitales Messgerät |
| Vorteile |
- Überwachung von kleinsten Messgrößenänderungen
- Feststellen von schwankenden Messgrößen
- Feststellen des Spannungszustands
- Messwertänderungen sind leichter abzulesen
- pulsierende Spannungen lassen sich besser beobachten (bis 40 kHz)
- aus der Ferne leichter und schneller ablesbar
- hoher Eingangsspannungsbereich und dadurch geringe Beeinflussung der Schaltung und der Messung
- kaum Ablesefehler möglich
- automatische Polaritätserkennung und -anzeige
- automatische Messbereichserkennung
- kein Null-Abgleich bei der Ohm-Messung erforderlich
- weniger empfindlich
- größere Genauigkeit
- billiger in der Herstellung wegen geringerem mechanischem Anteil
| Nachteile |
- geringe Messgenauigkeit
- Ablesefehler durch Parallaxe
- manuelle Messbereichsänderung
- Zuordnung von Messbereich und Skala muss beachtet werden
- empfindliche Messwerke z.B. durch magnetische Felder
- Eingangswiderstand kann die Schaltung und somit die Messung beeinflussen
- Gefahr für das Messwerk bei ignorieren der DC-Polarität
- Gefahr für das Messwerk bei ignorieren des Messbereichs
- Null-Abgleich im Ohm-Bereich erforderlich
- kein Überlastschutz
- Betriebsspannung für Display notwendig
- kurzzeitig hohe Spannungsimpulse können das Messwerk zerstören
- ungenaue Wechselspannungsmesswerte bei höheren Frequenzen
Skalenbeschriftung
Aus der Skalenbeschriftung des analogen Messgeräts können folgende Informationen ermittelt werden:
- Einheit der Messgröße
- Messwerk
- Stromart
- Güteklasse
- Prüfspannung
- Gebrauchslage
Die Einheit der Messgröße gibt an, um welches Messinstrument es sich handelt.
Dabei kann es sich z. B. um ein Spannungs- oder Strommessinstrument handeln.
Das Einheitszeichen ist gut erkennbar auf der Skala aufgetragen. Bei Vielfachmessgeräten ist auf die jeweilige eingestellte Einheit/Messbereich zu achten.
Messwerk
Das Messwerkssymbol kennzeichnet das Messwerk.
| Dreheisen-Messwerk |
| Drehspul-Messwerk |
| Elektrodynamisches Messwerk |
Stromart
Das Stromartzeichen gibt an, für welche Stromart das Messinstrument geeignet ist.
| Gleichstrom |
| Wechselstrom |
| Mischströme |
| Drehstrom |
Güteklasse
Die Klassenangabe steht als Zahl auf der Skala und gibt den zulässigen Anzeigefehler in Prozent vom Messbereichsendwert an.
| Messinstrument | Klasse | Anzeigefehler |
| Feinmessinstrument |
0,1 |
± 0,1% |
| 0,2 |
± 0,2% |
| 0,5 |
± 0,5% |
| Betriebsmessinstrumente |
1 |
± 1% |
| 1,5 | ±1,5% |
| 2,5 |
± 2,5% |
| 5 |
± 5% |
Prüfspannung
Das Prüfspannungszeichen (Stern) gibt an, mit welcher Spannung die Isolation des Instruments geprüft wurde.
| Prüfspannung | Prüfspannung | Nennspannung |
| Stern mit Zahl 0 | keine Isolationsprüfung |
| Stern ohne Zahl | 500 V | bis 40 V |
| Stern mit Zahl 2 |
2.000 V |
40 - 650 V |
| Stern mit Zahl 3 |
3.000 V |
650 - 1.000 V |
| Stern mit Zahl 5 |
5.000 V |
1.000 - 1.500 V |
Gebrauchslage
Nur bei Benutzung des Instruments in der vorgeschriebenen Gebrauchslage bleibt der Anzeigefehler innerhalb der durch die Klassenangabe festgelegten Fehlergrenze.
| Senkrechte Gebrauchslage |  |
| Waagerechte Gebrauchslage |
| Schräge Gebrauchslage mit Winkelangabe |
Hat Dir diese Seite gefallen?
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool! |
 | Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren |
 | elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten |
 | unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen |
| Mehr Informationen und Bestellung |
