DHT11 / KY-015 - Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Wichtig
Verschiedene Quellen weisen die Genauigkeit bei der Temperaturmessung mit ±1°C und die Luftfeuchtigkeitsmessung mit ±1% aus. Es gibt aber auch Quellen, bei denen diese Angaben größer sind und demzufolge die Genauigkeit viel geringer ist. In der praktischen Anwendung kann ein DHT11 für eine qualifizierte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung als völlig unbrauchbar angesehen werden, muss es aber nicht. Das muss man prüfen.- Temperatur messen (engl. Temperature)
- Luftfeuchtigkeit messen (engl. Humidity)
Der DHT11 ist ein digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Im Sensor-Gehäuse befindet sich ein NTC als Temperatursensor und ein 8-Bit-Mikrocontroller, der die Daten in digitaler Form ausgibt.
In Sensor-Sets wird der DHT11 oft als Sensor-Modul vom Typ KY-015 beigelegt. Auf den ersten Blick ist der Unterschied nur, dass das Modul 3 Pins herausführt und die Platine über Befestigungslöcher verfügt. Allerdings befinden sich auf der Platine auch noch weitere Bauteile. Zum Beispiel eine Status-LED der Betriebsspannung und ein Pullup-Widerstand für die Datenleitung (nicht immer). Letzteres ist für eine stabile Datenübertragung sinnvoll und muss beim DHT11 ohne Platine oft zusätzlich beschaltet werden.
Im Datenblatt wird für den Pullup-Widerstand ein Wert von 5 kOhm bzw. 5,1 kOhm bei einer Kabellänge bis zu 20 m empfohlen. Bei einem längeren Kabel muss der Widerstandswert passend berechnet werden.
Die Temperaturmessung reicht von 0°C bis 50°C und die Messung der Luftfeuchtigkeit reicht von 0% bis 95% mit einer Genauigkeit bzw. Abweichung von ±1°C und ±1%. Oft findet man auch höhere Genauigkeitsangaben. Welche für den verwendeten Sensor korrekt sind, muss durch einen Test ermittelt werden. Manche DHT11-Gehäuse sind auf der Rückseite bedruckt.
Typische Anwendungen sind Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen in Innenräumen. Für Außenmessungen ist der Messbereich nicht groß genug. Vermutlich würde der Messbereich und die Genauigkeit zur Steuerung einer Klimaanlage ausreichen.
Aber Achtung: Frauen sind temperaturempfindlich. Wenn ein DHT11 24°C misst, die Frau trotzdem friert, dann misst der DHT11 Mist.
Pinbelegung
Sensor
- VCC: 3,5 bis 5,5 Volt
- Data
- NC: Nicht belegt
- GND / 0 Volt
Sensor-Modul
- VCC: 3,5 bis 5,5 Volt (links)
- GND / 0 Volt (mitte)
- Data (rechts)
Obwohl im Datenblatt des DHT11 nur eine untere Betriebsspannung von 3,5 Volt angegeben ist, funktioniert der Sensor in der Regel auch mit nur 3,3 Volt.
Anwendungen mit DHT11/KY-015
- Raspberry Pi Pico: Temperatur messen mit dem DHT11
- Raspberry Pi Pico: Temperatursensoren DHT11, DHT22 und DS18B20 vergleichen
- DHT22/AM2302 - Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- DS18B20 - Digitaler Temperatursensor
Online-Workshop
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
