Bausatz: ISDN-Tester
Damit die Schaltung richtig funktioniert müssen alle Abschlusswiderstände (2 x 100 Ohm) vom S0-Bus abgeklemmt sein.
- Anschluss-Belegung eines ISDN-Anschlusses (S0-Bus) prüfen
Mit diesem ISDN-Tester kann man einen 4-adrigen ISDN-Anschluss bzw. ISDN-S0-Bus darauf prüfen, ob er richtig angeschlossen ist. Über die Leuchtdioden wird angezeigt, ob die Adern richtig angeschlossen sind (leuchten grün), Vertauschungen bestehen (leuchten rot) oder ein Kabelbruch vorliegt (kein Leuchten).
Bei einer Vertauschung leuchtet zwei Leuchtdioden rot. Es reicht dann, wenn man diese beiden Adern miteinander tauscht.
Leuchtet eine Leuchtdiode gar nicht, dann besteht keine Verbindung zwischen TK-Anlage/NTBA und UAE-Dose (RJ-45).
Die Versorgungsspannung vom NTBA beträgt ca. 40 V (DC) und ist belastbar mit max. 100 mA bis 150 mA. Der S0-Bus nutzt vier Adern (zwei für Senden, zwei für Empfangen).
LED1: Duo-Leuchtdiode, rot/grün, 2 Pin, 3mm
LED2: Duo-Leuchtdiode, rot/grün, 2 Pin, 3mm
LED3: Duo-Leuchtdiode, rot/grün, 2 Pin, 3mm
LED4: Duo-Leuchtdiode, rot/grün, 2 Pin, 3mm
R1: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
R2: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
R3: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
R4: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
RJ-45-Stecker mit Kabel (optional)
- ISDN - Integrated Services Digital Network
- S0-Bus
- UAE - Universal-Anschluss-Einheit
- RJ45-Stecker für Ethernet
- Installationskabel auszählen
