Treiber mit IC CD4093 (NAND)
Das IC CD4093 enthält vier NAND-Gatter mit je zwei Schmitt-Trigger-Eingängen. Die CMOS-Technik hat die Eigenschaft, dass sie mit wenig Strom auskommt. Das ist gut, wenn die Schaltung viele Bauteile hat. Weniger gut ist es aber, wenn etwas geschaltet werden soll, dass viel Strom braucht und eine höhere Spannung hat. Dann braucht man einen Treiber oder Schalter in Form eines speziellen ICs oder eines Transistors. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, wenn es nur um ein paar Milliampere mehr geht und man noch ein paar NAND-Gatter übrig hat, wie in dem hier verwendeten CMOS-IC CD4093.
Wenn man jeweils alle Eingänge und alle Ausgänge mehrerer NAND-Gatter zusammenschaltet, dann kann man die Gatter als Treiber verwenden.
Der vordere Teil der Schaltun ist eine astabile Kippstufe. Am Ausgang ist ein Lautsprecher oder Summer geschaltet. Davor befinden sich 3 parallelgeschaltete NAND-Gatter die das Signal von der astabilen Kippstufe verstärken, damit es lauter ist.
  • 1 x Lautsprecher oder Summer
Experimente
Um herauszufinden, wie die die parallelgeschalteten NAND-Gatter als Treiber wirken, baue die Schalung komplett auf und entferne nacheinander die Ausgangsverbindung der NAND-Gatter. Der Lautsprecher wird bei jedem Mal leiser.
Jetzt Online-Workshop buchen
