KY-037/KY-038 - Geräuschdetektor (Sound Sensor)
Wichtig
Wenn man den Sensor das erste Mal benutzt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass er gar nicht funktioniert. Relativ schnell neigt man dazu das Ding in die Ecke zu pfeffern oder als defekt zu deklarieren. Beides muss nicht sein. Denn wenn so ein Sensor-Modul über ein Potentiometer verfügt, dann muss dieses Potentiometer bei der ersten Nutzung korrekt eingestellt bzw. kalibriert werden.
- Erkennung von Geräuschen
- Lautstärke messen
Die Geräuschdetektoren KY-037 und KY-038, oft als Sound Sensor Module bezeichnet werden, reagieren auf Lautstärkeveränderungen von Umgebungsgeräuschen.
Der Unterschied zwischen KY-037 und KY-038 ist Größe des Mikrofons. Der Typ KY-037 weist ein größeres Mikrofon auf.
Den Sensor kann digital, analog oder beides zusammen auswerten.
- Beispiel für den digitalen Betrieb wäre ein Klatschsensor.
- Beispiel für den analogen Betrieb wäre ein Lautstärkemessung.
Die Empfindlichkeit der digitalen Geräuscherkennung wird mit dem Potentiometer eingestellt. Für die analoge Auswertung kann der Pegel eingestellt werden.
Kennzeichnung und Pinbelegung
- Mikrofon (oben): Das Mikrofon ist mit zwei Anschlüssen auf die Platine gelötet. Die Anschlussdrähte sind in der Regel lang genug, damit das Mikrofon etwas ausgerichtet werden kann.
- LED1 (rechts): Betriebsanzeige, leuchtet bei anliegender Betriebsspannung
- LED2 (links): Schwellwert für die digitale Geräuscherkennung, leuchtet bei einem erkannten Geräusch
- Potentiometer: Einstellung des Schwellwerts für die Geräuscherkennung
- Betriebsspannung (+/VCC): 4 V bis 6 V (mit 3,3 V getestet)
- Masse (G): Ground (GND)
- Analoger Ausgang (A0): Analoges Signal direkt vom Mikrofon.
- Digitaler Ausgang (D0): Digitales Signal, dass beim Ruhezustand von Low (0 Volt) nach High (3,3 Volt) bei einem erkannten Geräusch wechselt.
Geräuschdetektor kalibrieren
Die Kalibrierung ist dann erforderlich, wenn man den digitalen Ausgang des Geräuschdetektors verwendet. Denn die Einstellung des Potentiometers hat Einfluss darauf, ab welchem Geräuschpegel der Geräuschdetektor ein Geräusch erkennt.
Die Vorgehensweise ist ganz einfach:
- Wenn die linke LED auf der Sensor-Platine leuchtet, dann dreht man das Potentiometer zuerst nach links, bis die LED flackert. Dann dreht man solange nach rechts und links, bis die Empfindlichkeit eingestellt ist, die notwendig ist, um das Geräusch bzw. dessen Lautstärke erkennen zu können.
- Wenn die linke LED auf der Sensor-Platine NICHT leuchtet, dann dreht man das Potentiometer zuerst nach rechts, bis die LED flackert. Dann dreht man solange nach links und rechts, bis die Empfindlichkeit eingestellt ist, die notwendig ist, um das Geräusch bzw. dessen Lautstärke erkennen zu können.
Hinweis: Sich nur nach der LED zu richten muss nicht sinnvoll sein. Es kann notwendig sein, die Kalibrierung bei laufendem Programm durchzuführen, um das Umschalten von „0“ nach „1“ als Geräuscherkennung auswerten zu können.
Schaltungen mit Geräuschsensor KY-037
- Raspberry Pi Pico: Geräuscherkennung mit dem Geräuschesensor KY-037
- Raspberry Pi Pico: Klatschschalter programmieren (mit KY-037)
- Raspberry Pi Pico: Geräuscherkennung mit Zähler (mit KY-037)
- Raspberry Pi Pico: Lärmampel (mit KY-037)
- HC-SR501 - PIR Motion Detector (Bewegungssensor)
- HC-SR04/HC-SR04P - Ultrasonic Sensor (Ultraschallsensor)
- KY-018 - Fotowiderstand (Photo Resistor Module)
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
