Potentiometer (Poti)
- einstellbarer Widerstand
- Einstellen des Stroms
- Einstellen der Spannung
Ein Potentiometer, kurz Poti, ist ein passives Bauelement, dessen Widerstandswert sich stufenlos einstellen lässt. Über den Widerstandskörper, auch Widerstandsbahn genannt, wird der Schleifer geführt, über dessen Position man einen bestimmten Widerstand einstellen und abgreifen kann. Dazu hat das Potentiometer nicht nur zwei, sondern drei Anschlüsse. Zwei für den Widerstand und den dritten für den Abgriff, der in der Regel mittig angeordnet ist und deshalb Mittelabgriff genannt wird.
Ein Potentiometer kann man sich wie einen Spannungsteiler aus zwei in Reihe geschalteten Widerständen vorstellen. Mit einem Drehregler stellt man das Verhältnis der beiden Widerstände ein.
Kennzeichnung von Potentiometern
Manchmal ist auf dem Potentiometer der Widerstandswert aufgedruckt. Manchmal ist die Kennzeichnung kodiert, also eine Kurzform. Dann sind die ersten zwei Ziffern der Wert in Ohm. Eine dritte Ziffer ist der Multiplikator, also die Anzahl der Nullen, die man dem Wert anfügt. Ab drei Nullen rechnet man in Kiloohm (kOhm) um.
Beispiele:
101: 10 x 10 = 100 Ohm 102: 10 x 100 = 1.000 Ohm = 1 kOhm 103: 10 x 1.000 = 10.000 Ohm = 10 kOhm 104: 10 x 10.000 = 100.000 Ohm = 100 kOhm 105: 10 x 100.000 = 1.000.000 Ohm = 1 MOhm 151: 15 x 10 = 150 Ohm 152: 15 x 100 = 1.500 Ohm = 1,5 kOhm 153: 15 x 1.000 = 15.000 Ohm = 15 kOhm 154: 15 x 10.000 = 150.000 Ohm = 150 kOhm 201: 20 x 10 = 200 Ohm 202: 20 x 100 = 2.000 Ohm = 2 kOhm 203: 20 x 1.000 = 20.000 Ohm = 20 kOhm 204: 20 x 10.000 = 200.000 Ohm = 200 kOhm 501: 50 x 10 = 500 Ohm 502: 50 x 100 = 5.000 Ohm = 5 kOhm 503: 50 x 1.000 = 50.000 Ohm = 50 kOhm 504: 50 x 10.000 = 500.000 Ohm = 500 kOhm
Schaltungen und Experimente mit Potentiometer
Mit Potentiometer experimentieren
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
