UND-Schaltung mit Dioden
Eine UND-Schaltung ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der Eingang A UND der Eingang B zusammen mit 9 Volt verbunden sind.
Wenn man beide Dioden mit 9 Volt verbindet, dann sperren sie. Wird eine der beiden Dioden mit 0 Volt verbunden, dann fließt jeder Strom im Stromkreis über diese Diode nach 0 Volt ab. Der Strom geht also den Weg über den geringsten Widerstand.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass ein Strom über die Leuchtdiode erst dann fließt, wenn beide Eingänge zusammen mit 9 Volt verbunden sind.
Hinweis: Gute Beobachter werden feststellen, dass die Leuchtdiode auch dann leuchtet, wenn einer der beiden Eingänge oder beide zusammen unbeschaltet sind. Also weder mit 9 Volt noch mit 0 Volt verbunden sind. Das ist richtig und dem Umstand geschuldet, dass die beiden Dioden erst wirken, wenn ein Potential (Spannung) anliegt.
- D1: Diode, 1N4007 (oder eine andere Diode)
- D2: Diode, 1N4007 (oder eine andere Diode)
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
Übung 1
- Was ist die Funktion der Schaltung?
- Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B | Eingang A | Leuchtdiode |
0 Volt | 0 Volt | |
0 Volt | 9 Volt | |
9 Volt | 0 Volt | |
9 Volt | 9 Volt |
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen UND-Verknüpfung wieder.
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- UND-Schaltung mit Tastern
- UND-Schaltung mit Transistoren
- NICHT-UND-Schaltung mit Dioden (NAND)
- ODER-Schaltung mit Dioden
- NICHT-ODER-Schaltung mit Dioden (NOR)
Teilen:
