Motor für Gleichstrom (DC)
Wichtig
Gleichstrom-Motoren sind typischerweise gepolt. Deshalb sind die Anschlüsse mit unterschiedlichen Kabel- oder Adernfarben versehen. Typischerweise stellt die Farbe Rot den Plus-Pol dar. Die Farben Blau oder Schwarz den Minus-Pol. Bei einem Gleichstrom-Motor dienen diese Farben aber nur zur Unterscheidung der beiden Anschlüsse. Denn wie herum gepolt wird, hängt von der gewünschten Bewegungsrichtung ab. Eine Falschpolung wird nur funktional dazu führen, dass der Motor in die falsche Richtung dreht. Gemeint ist, er läuft je nach Polung vorwärts oder rückwärts. Je nach Sichtweise auch rechtsherum oder linksherum.
Du kannst einen Gleichstrom-Motor also durch Falschpolung nicht kaputt machen.
- Umwandlung von elektrischer Energie in Bewegungsenergie oder mechanische Energie
- typischerweise Bewegen von Fahrzeugen und Antrieben
Motoren findet man überall dort, wo etwas bewegt werden muss. Zum Beispiel Fahrzeuge, Ventilatoren und Antriebe zum Öffnen und Schließen. In der Elektrotechnik und Elektronik werden entsprechend Elektro-Motoren verwendet. Das heißt, sie werden mit elektrischem Strom betrieben. Je nach Spannungsart, Spannungsbereich und Leistungsbedarf gibt es sehr viele unterschiedliche Typen.
Im einfachsten Fall handelt es sich um einen Gleichstrom-Motor (DC), der im Spannungsbereich von 3 bis 6 Volt mit etwa 180 Milliampere (mA) arbeitet.
Motoren und Antriebe laufen nicht dauerhaft, sondern nur wenn etwas bewegt werden soll. Zum manuellen Bedienen, also zum Einschalten und Ausschalten, eignen sich meist Taster oder Schalter in Reihe zum Motor. Zur elektrischen Steuerung gibt es oft Relais, Halteschaltungen, mit und ohne Zeitgeberschaltung.
Man kann so einen Motor auch über die GPIOs eines Raspberry Pi steuern.
Raspberry Pi mit Motor
Raspberry Pi Pico mit Motor
- Raspberry Pi Pico: 12-Volt-Lüfter steuern (mit ULN2003A)
- Raspberry Pi Pico: DC-Motor steuern (mit ULN2003A)
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
