Alarmgeber mit NE555
Hast du Lust auf so ein schön, nervtötendes Alarm-Piepen mit einem Summer? Der Summer soll nicht einfach nur kontinuierlich Piepen, das wäre langweilig. Nein, es soll ein richtiges, unangenehmes Piep-Piep-Piep machen. Dann legst du mit dieser Schaltung mit dem NE555 die Grundlage für eine Alarmgeber-Schaltung.
Mit dem Widerstand R1 und Taster S1 enthält die Schaltung zwei Bauteile, die man auch einfach weglassen könnte. Wir haben sie hier verwendet, damit das Piepen durch Druck auf den Taster auch ausschaltbar ist. Man könnte den damit angesteuerten Reset-Eingang des NE555 auch mit einer Alarmschaltung ansteuern. Führt der Reset-Pin des NE555 ein High-Signal, dann wird dadurch die Schaltung eingeschaltet. Bei einem Low-Signal bleibt sie ausgeschaltet.
- IC1: Timer NE555
- S1: Taster
- R1: Metallfilm-Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
- R2: Metallfilm-Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
- C1: Elektrolyt-Kondensator, 1 µF
- Summer
- Einfacher Tongenerator mit NE555
- Tongenerator mit IC 4093 (NAND)
- Metronom mit IC 4093 (NAND)
- Alarmschaltung mit NE555
- Alarmschaltung mit Berührungssensor mit NE555
