Experimente: Leuchtdioden an unterschiedlichen Spannungen
Bei dieser Schaltung haben wir zwei identische Stromkreise mit Vorwiderstand und Leuchtdiode. Der Unterschied ist nur die unterschiedliche Betriebsspannung.
Hier beschäftigt uns die Frage, wie sich gleiche Leuchtdioden an unterschiedlichen Betriebsspannungen verhalten.
Außerdem bieten sich weitere Möglichkeiten zum Experimentieren mit anderen Leuchtdioden und Vorwiderständen an.
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • LED2: Leuchtdiode, rot
Experimente
Baue die Schaltung mit zwei unterschiedlichen Betriebsspannungen auf.
  1. Vergleiche zuerst die beiden Leuchtdioden. Eine davon leuchtet etwas weniger hell. Welche ist es?
  2. Schalte mal versuchsweise einen weitere 1-kOhm-Widerstand zum Vorwiderstand der dunkleren LED parallel. Was verändert sich?
Beobachtungen und Erklärungen
  1. Die Leuchtdiode an 5 Volt leuchtet weniger hell. Durch die geringere Spannung am Vorwiderstand stellt sich in diesem Stromkreis ein kleinerer Strom ein. Und dadurch leuchtet die Leuchtdiode weniger hell.
  2. Diese Leuchtdiode leuchtet jetzt etwas heller. Der Grund ist der Parallelwiderstand. Zwei gleiche parallel geschaltete Widerstände führen zum halben Gesamtwiderstand, an dem in diesem Fall die selbe Spannung abfällt, aber auch mehr Strom hindurchfließt. Derselbe Strom fließt auch durch die Leuchtdiode hindurch, weshalb sie heller leuchtet.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
